Topic-icon Portée des phare
ldalmagr a créé le sujet : Portée des phare 11 Oct 2010 20:24 #13788
j'ai un petit souci sur mon A4 de 2010 : quelqu'un sait si c'est possible de modifier la portée des phares au Xenon, sans devoir passer chez Audi pour effectuer ce réglage à l'aide du Vagcom ?
Merci pour vos réponses, et longe vie a ce site :)
Léo
lanpan a répondu au sujet : Portée des phare 17 Jan 2013 17:45 #24731
Nithael a répondu au sujet : Portée des phare 17 Jan 2013 20:23 #24744
Si ta voiture à le réglage automatique il est possible que le contacte sous la voiture soit défectueux... Souvent eu vu sa.
  • Remerciements reçus 24
lanpan a répondu au sujet : Portée des phare 17 Jan 2013 20:29 #24745
Nithael a répondu au sujet : Portée des phare 17 Jan 2013 20:35 #24747
lanpan écrit: Tu veux dire réglage automatique de la hauteur?!
Avec des capteurs sur la suspension?!
J'avais ça sur la Mégane, j'avais aussi eu un souci avec ces capteurs.
Mais il ne me semble pas que la S6 en soit équipée, sur la MRS à l'allumage les feux descendaient et remontaient et ce mouvement ne se fait pas sur la S6...
Je crois avoir lu un sujet sur des fameux codes Audi inscrits sur des autocollants et qui contiennent toutes les pièces installées. Je vais essayer de trouver cet autocollant pour voir l'équipement complet de la mienne...
La s6 doit l avoir un à l avant et un l arrière le fait qu il monte au démarrage est une option activable avec le Vag com sauf erreur de ma part
porci82 a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 08:40 #24765
alors, la S6 a le système qui règle les phares. la mienne fait le réglage parfois...
si t'a le VAG com, voici une méthode trouvée sur le net pour régler la hauteur de base du réglage des phares :
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
Codage Audi Volkswagen 00001 A3 traction Golf traction 00002 A3/S3 4x4 Golf 4x4 00003 A4 berline/avant traction Bora traction 00004 A4/S4 berline/avant 4x4 Bora 4x4 00005 A6 berline/avant traction 00006 A6/S6 berline/avant 4x4 00007 A8 traction Passat Traction 00008 A8/S8 4x4 Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>
lanpan a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 10:47 #24768
V8CH a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 12:54 #24773
Avec le logiciel gratuit et un câble non-officiel tu peux lire et effacer les défauts seulement.
Par contre aucun réglage ou adaptation :-(
Pour entrer dans le coding il faut un vagcom officiel et le câble Rosstech qui va avec
lanpan a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 13:03 #24774
V8CH a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 17:43 #24777
Ben oui moi.... Mais je suis à Geeeeeenèèève :-(
lanpan a répondu au sujet : Portée des phare 18 Jan 2013 17:50 #24778
V8CH a répondu au sujet : Portée des phare 19 Jan 2013 06:38 #24780
Sans problème, mais lance un coup de fil avant quand même ;)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: lanpan
