Topic-icon Xénon S4 B5
zarbijack a créé le sujet : Xénon S4 B5 10 Jan 2013 18:02 #24621
salut les gens, sur mon S4 B5, lorsque je mets les feux, y a plus la mise a niveau des xénon alors comment s'appelle le dispositif de réglage xénon ? je parle de la petite barette plastique noir qui monte et descend, sur la mienne, ce doit être grippé et je ne trouve pas le nom de ce truc, me suis je fait comprendre ??? disons que avant de commander, je vais lui balancer 2 bonbonnes de dégrippant ... mais j'y crois pas :berkberk:
merci
V8CH a répondu au sujet : Xénon S4 B5 10 Jan 2013 18:23 #24622
De laquelle tu parles ?
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 10 Jan 2013 18:27 #24623
hello, à priori la piece 6 sur l'avant mais j'avais pas vu que il y a aussi un truc de réglage sur l'arrière, ce que je veux dire c'est que lorsque tu mets les feux, il monte et descende ben là, y a nada !! alors je pensais voir pour dégripper si c'est possible sinon ben je changerais, je suis plus à ça près !!
V8CH a répondu au sujet : Xénon S4 B5 10 Jan 2013 18:35 #24625
Pièce 6 :
Partnumber Title Price
4B0907503 NIVEAUSENS 48.3 Euro
Pièce 17 :
Donc c'est la même... mais à l'envers...
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: zarbijack
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 10 Jan 2013 18:40 #24627
ouais je vois, mais faut que je la lance sur un lift et que je regarde ca , pffffffffffff elle commence à me gaver cette caisse.. je vais déjà voir si je peux la faire bouger à la main et comme je dois changer les amortos avant, ça fera une bricole de plus à faire, merci du renseignement mais je sais toujours pas comment s'appelle cette satanée pièce !
V8CH a répondu au sujet : Xénon S4 B5 11 Jan 2013 05:46 #24629
C'est là tout le charme Audi : tu ne t'ennuies jamais avec, que ce soit sur la route ou au garage ;)
Pour le nom je dirais capteur de niveau, si je traduis du bosch
Blacktiger a répondu au sujet : Xénon S4 B5 11 Jan 2013 12:57 #24636
Ca a pas vraiment de nom ces trucs, c'est les moteurs du réglage automatique de l'hauteur des phares...
Sinon c'est des 2 cotés ou seulement d'un coté que c'est bloqué ? Dans le cas des 2 coté, c'est pas forcément les moteurs mais peut-être le contrôleur d'assiette ...
  • Remerciements reçus 10
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 11 Jan 2013 18:41 #24638
yo sam, les 2 côtés identiques, bon l'avantage est que je roule avec les grands feux et tout le monde s'en fiche !!!! pas de lift de libre , j'irais peut être bidouiller demain matin au cric...
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 13 Jan 2013 11:21 #24650
à priori, bielette de réglage grippée, commande en cours ... :berkberk:
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 06 Avr 2013 23:55 #26616
Hello tout le monde, biellettes de réglage xénon changées mais punaise, il faut encore reprogrammer ce bazar, je ne savais pas !! Hihi ce soir après avoir éclairé la cime des arbres, maintenant je peux même voir les insectes sur la route a 2 mètres devant !!! Et je présume que réglage sans électronique juste pas possible ? :drive: :razz:
V8CH a répondu au sujet : Xénon S4 B5 07 Avr 2013 08:56 #26618
Et oui... Faut passer par là :
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
Codage Audi Volkswagen 00001 A3 traction Golf traction 00002 A3/S3 4x4 Golf 4x4 00003 A4 berline/avant traction Bora traction 00004 A4/S4 berline/avant 4x4 Bora 4x4 00005 A6 berline/avant traction 00006 A6/S6 berline/avant 4x4 00007 A8 traction Passat Traction 00008 A8/S8 4x4 Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 15 Nov 2013 17:52 #33477
je relance cette histoire, après avoir roulé quelques temps sans me prendre le chou avec ces feux, maintenant une nouvelle variante, lorsque je roule avec ou sans xénons, j'entends comme un bruit de relais ( sous le tableau de bord ) et elle me fait comme une coupure d'allumage,mais juste une micro seconde, de nuit, super, les feux me font une micro coupure en même temps que cette satanée coupure d'allumage et toujours ce bruit , tic----tic---tic de relais donc ma question est la suivante, y a t'il un relais pour les xénons ? si oui, il est où ce c.... et est ce que mon soucis peut provenir de là ? et vraiment sans insister, si on pouvait me donner le n° de cet article et me donner son emplacement ce serait juste formidable ... prochaine étape, la benne à ferraille ...
porci82 a répondu au sujet : Re:Xénon S4 B5 15 Nov 2013 18:29 #33482
Je peux pas t'aider, mais avant de jeter, fait signe :) !
a.elvir a répondu au sujet : Re:Xénon S4 B5 15 Nov 2013 18:36 #33486
Jette la pas je la recupère ... :P
Un seul conseille ;
GARAGE AUTO TUNING LE MONT SUR LAUSANNE
Notre meilleurs partenaire B5 ;)
  • Remerciements reçus 15
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 15 Nov 2013 18:38 #33488
j'y ai pensé à Auto tuning, je vais essayer de passer demain voir si c'est ouvert et où c'est !! merci les gars et bonne soirée
PS: je vais pas la jeter , au pire vente en pièces ... non je rigole mais elle m'ééééééééééénerve cette s.... mais je l'aime bien :s
a.elvir a répondu au sujet : Re:Xénon S4 B5 15 Nov 2013 18:41 #33489
Je pense pas qu'il soye ouvert. Mais hésite pas ... il les connais par coeur, comme si c'est lui qui les a crée ... et quand tu passe chez lui, crois moi que tu l'aime encore plus ta B5 ;)
zarbijack a répondu au sujet : Xénon S4 B5 15 Nov 2013 18:44 #33492
mouais ... je me vois assez bien retourné chez BM, pas autant d'emmerdes
a.elvir a répondu au sujet : Re:Xénon S4 B5 15 Nov 2013 19:28 #33498
Va voir auto tuning ... tu changera d'avis ;)
