Topic-icon Remise à zéro des témoins de vidange
porci82 a créé le sujet : Remise à zéro des témoins de vidange 24 Fév 2014 14:20 #38444
Voici un post sympa trouvé sur un autre site pour remettre à 0 votre affichage entretien, sans le cable VAGcom :
A3 phase1 & A4 phase 1 :
Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur de vitesse, mettre le contact, les lettres "OIL" s'affichent sur le cadran du compteur kilométrique journalier. Relâcher le bouton. Tirer le bouton qui est à droite du cadran du compte tours ( gauche ) pendant 2 secondes pour mettre à zéro.
INSP: Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur de vitesse, mettre le contact, les lettres "OIL" s'affichent sur le cadran du compteur kilométrique journalier. Relâcher le bouton.
Appuyer de nouveau sur ce bouton puis relâcher. Les lettres "INSP" s'affichent sur le cadran du compteur kilométrique journalier. Tirer le bouton qui est à droite du cadran du compte tours ( gauche ) pendant 2 secondes pour mettre à zéro.
A6 97-04:
Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur de vitesse, mettre le contact. Relâcher le bouton. Les lettres "OEL" ou "OIL" s'affichent sur le cadran du compteur de vitesse. Tirer le bouton qui est à droite du cadran du compte tours ( gauche ) jusqu'à effacement des lettres et affichage de "---".
INSP: Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur de vitesse, mettre le contact. Relâcher le bouton. Appuyer de nvo sur ce bouton et relâcher. Les lettres "INSP" s'affichent sur le cadran du compteur kilométrique du compteur de vitesse. Tirer le bouton qui est à droite du cadran du compte tours ( gauche ) jusqu'à effacement des lettres et affichage de "---".
A8 94-00: & S8 99-03:
Matériel de diag obligatoire.
TT 98-04: & A2 01-04: & Allroad 00-04: & S3 00-03: & S4 00-0é:
Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur de vitesse, mettre le contact. Le message "SERVICE" ou SERVICE IN xxxxx km" s'affiche sur le cadran du compteur kilométrique journalier. Relâcher le bouton. Tourner le bouton qui est à droite du compte tours coté gauche du compteur, tourné le vers la droite pour mettre à zéro. Le message "SERVICE IN xxxx km" s'affiche sur le cadran du compteur kilométrique journalier. Couper le contact.
source : page de secretauto.fr
LeoLeandro a répondu au sujet : Remise à zéro des témoins de vidange 25 Fév 2014 10:12 #38491
Audi A1 :
avec MMI --> le reset se fait directement dans celui ci a la rubrique servies.
sans MMI --> le reset se fait uniquement avec la valise de diagnostique ou le vagcom.
gege0374 a répondu au sujet : Remise à zéro des témoins de vidange 18 Mai 2014 16:43 #41375
Salut porci,juste une petite précision sur ton message,cette manip n'est valable que pour un entretien standart(15000 kms).si vous etes en long life,il faut impérativement passer par le vcds ou le vas de chez VW.a+gégé
  • Remerciements reçus 6
porci82 a répondu au sujet : Re:Remise à zéro des témoins de vidange 20 Mai 2014 10:37 #41402
Ok, merci :) !
porci82 a répondu au sujet : Re:Remise à zéro des témoins de vidange 29 Jan 2016 09:33 #57922
RS4 B7 :
Voici le process :
mettre le contact
couper le contact
appuyer sur le bouton "clé à molette" et mettre le contact en même temps
en restant appuyé sur la clé à molette, appuyer sur le touche "00"
relâcher les 2 boutons
un message apparait, confirmant le bon fonctionnement de la manipulation
couper le contact
Pour vérifier si cela a fonctionné, démarrer le moteur, appuyer sur la clé à molette. Si la manipulation précédente a été faite correctement, les informations "entretien dans --- jours et --- km" doivent apparaitre.
Suite à cela, si l'entretien en question était une vidange, après 500 km environ, le calculateur affichera la nouvelle échéance.
La procédure est de toute façon notée dans le notice du véhicule, je l'avais suivie pour faire ce reset après vidange non long-life sur mon A4 B7. En effet, dans le cas d'une vidange Long-Life, seul le VAG COM peut réinitialiser la période d'entretien.
