Topic-icon raccord autoradio S3 2003
20/100 a créé le sujet : raccord autoradio S3 2003 26 Fév 2020 19:19 #73904
bonjour à tous...
J'ai pourtant bien utilisé la fonction RECHERCHE... mais.... parce que y'a un mais...
J'ai donc une S3 de 2003, avec Symphony II, Bose, avec chargeur CD dans le coffre, et GPS I.
J'ai commandé le Dientz 17009 pour raccorder un nouvel autoradio double Din avec CarPlay. mais rien à voir avec les prises d'origine de la S3.
une idée de la pièce de raccord qu'il faut ?
  • Remerciements reçus 248
jean-pierre a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 27 Fév 2020 13:29 #73914
20/100 écrit: bonjour à tous...
J'avais eu le même problème sur la Subaru. Il faut chercher un faisceau ISO. Fait une recherche combinée faisceau iso s3 8l, tu devrais trouver ton bonheur.
  • Remerciements reçus 40
V8CH a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 28 Fév 2020 22:12 #73925
C’est la grosse caque pour résumer...
Il y a 3 ou 4 faisceaux différents en fonction de l’année et de l’équipement.
Sur mon TT j’ai un module RTA qui devrait fonctionner mais il y a un fil de masse supplémentaire à brancher pour que l’ampli Bose fonctionne.
Honnêtement je te conseille de payer un pro pour l’installation et le laisser se démerder :)
alexis a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 05 Mar 2020 21:38 #73963
si ça peut aider !¨
alexis a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 05 Mar 2020 21:41 #73964
alexis a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 05 Mar 2020 21:46 #73965
il faut juste que tu récupères le +apc du connecteur A voie 16
porci82 a répondu au sujet : raccord autoradio S3 2003 30 Mar 2020 08:55 #74078
alexis écrit: il faut juste que tu récupères le +apc du connecteur A voie 16
Merci Alexis pour tes conseils que je lis un peu partout sur les forums, toujours avisés et précis!
