Topic-icon Carte SD sur Navi Plus, données corrompue
Jaudi a créé le sujet : Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 23 Avr 2010 13:20 #8090
J'ai une carte SD 2GB que j'essaye d'utiliser sur mon Navi Plus, mais le Navi m'indique à chaque fois: "Données corrompues" ..... :(
Et je n'ai pas le mode d'emploi et trop impatient pour l'attendre :) (Il est en commande au garage qui m'a vendu mon Audi)
J'ai reformaté la carte, recopier des MP3 dessus, dans des dossiers, sans dossiers, essayé dans les deux ports de lecture, etc. Bref rien à faire.
Donc plusieurs questions:
Le Navi+ lit-il des cartes SD de taille limitée ? (genre 512Kb)
Les cartes SD à utiliser sont-elles spécifiques?? (vendue par Audi)
Y a-t-il un formatage spécifique à faire? (FAT32, NTFS,...)
Merci de me dépanner :cheer:
  • Remerciements reçus 45
nidfix a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 23 Avr 2010 21:10 #8110
Quand tu parles de Navi+, j'imagine que c'est le RNS-E ?
Le RNS-E lit normalement les cartes SD jusqu'à 2GB (pas de SDHC). La vraie limite c'est le nombre de fichiers identifiés par carte qui ne dépassent pas 400. Le formatage c'est FAT ou FAT32. Personnellement je suis en FAT32. Il n'y a pas nécessité de cartes SD spécifiques si ce n'est qu'elles doivent être de bonne qualité. J'utilise des SanDisk Ultra II. Tu me diras que c'est trop ce qui est surement vrai mais elles sont garanties pour supporter des températures extrêmes ce qui peut arriver dans une voiture.
J'ai eu aussi quelques soucis au début, mais après un reset complet (tu gardes le bouton de volume appuyé pendant plus de 30s) et des formatages complets de mes cartes, tout a fonctionné.
  • Remerciements reçus 22
Jaudi a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 24 Avr 2010 10:51 #8118
Oui il s'agit bien du RNS-E. J'ai bien une carte de 2GB qui n'est pas HC. Comme c'était juste pour tester, j'ai mis bien moins de 400 fichiers sur la carte après l'avoir reformatée en FAT32.
Je viens donc de reseter comme tu me l'as indiqué le RNS-E, mais rien n'a changé: "Données corrompues"
La seule différence qui reste avec tes explications est la marque de la carte. Tu utilises une SanDisk et moi c'est une Verbatim.
Donc je m'en vais de ce pas acheter une SanDisk 2GB. Bon pretexte pour aéerer mon V6 :laugh:
Et probable qu'une Ultra II n'est peut-être pas un luxe, vu les températures atteintes en plein soleil en été sur un parking ...
Un grand merci pour tes infos :cheer:
Je tiens au courant si ça fonctionne avec une autre carte.
nidfix a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 24 Avr 2010 11:11 #8119
Verbatim c'est des pros donc normalement ce n'est sans doute pas cela.
Par contre je viens d'y penser: qu'utilises-tu comme interface pour tes cartes SD sur le PC ?
Comme j'ai un ancien desktop, je n'ai pas de lecteur intégré. J'ai du donc en acheter un pour cela (25CHF si je me souviens bien) ...
Jaudi a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 24 Avr 2010 15:07 #8125
Bon voilà, j'ai acheté une carte SD 2GB toute simple, (pas Ultra II donc identique à ma Verbatim) de marque SanDisk et ça fonctionne direct nickel! :woohoo: Donc Verbatim ont beau être des pros aussi, mais c'est pas compatible. :S
Je suis allé en acheter une 2ème et me voilà avec 4GB de MP3 embarqué :lol: Pas belle la vie ?
Pour ce qui est des interfaces cartes mémoires sur PC, les internes passent aussi par l'USB tout comme un externe, si là était ta question.
Merci pour ton aide qui m'a mis sur la bonne route :cheer:
nidfix a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 24 Avr 2010 18:02 #8128
Jaudi écrit:
Pour rigoler, reformate la verbatim et maintenant qu'il en a reconnu une, met un seul titre dessus et essaye. Il m'était arrivé un truc bizarre au début. Bon c'est sûr que SanDisk c'est les spécialistes des cartes SD et CF. Donc généralement, si cela me marche pas avec eux...
En fait ma question portait sur ce que tu utilisais comme interface. J'ai aussi eu des soucis avec certains writers de cartes SD avec lesquels la relecture posait des soucis sur certains appareils.
Bon si cela marche maintenant c'est l'essentiel :side:
Jaudi a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 10 Mai 2010 17:27 #8785
Bon, pas vraiment sorti de l'auberge avec cette histoire de carte.
Avec une nouvelle carte ça fonctionne donc comme je le disai, mais au moment où je la remet dans l'ordi pour effecer/ajouter des titres, hop ça marche plus !!! Données corrompues :angry:
Une seule écriture possible ?? :S
nidfix a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 11 Mai 2010 02:34 #8809
Jaudi écrit:
Ce n'est définitivement pas une écriture unique. C'est pour cela que je t'ai parlé du reader que tu utilises. Il y a une grande disparité de qualité.
Sinon comme j'imagine que tu es sous Windows, au minimum fait attention à "démonter" la ressource dans l'interface avant de retirer la carte. Sinon tu peux la retirer alors que l'opération d'écriture n'est pas finie et le résultat c'est "données corrompues". Il faut savoir que l'interface te rend la main bien avant que l'écriture soit terminée et elle continue en arrière plan...
Hilpert a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 11 Mai 2010 09:04 #8815
Oui effectivement la qualité du lecteur fait beaucoup. J'avais acheté un Hama a 14.- et ben j'arrêtais pas de perdre des photos. Une fois acheté un lecteur plus solide et certainement de meilleure qualité (et plus chères aussi :) ) ça passait comme une lettre à la poste !
Et effectivement comme le dis nidfix également, "démonter" le périphérique usb c'est peut-être le truc à faire. Perso je ne le fais quasi jamais. Parce que j'attends toujours un moment après qu'il ai finit de lire ou ecrire des fichier, et je vérifie que ça ne clignote plus.
Mais peut-être que dans ton cas c'est justement le problème (si tu ne le fait pas déjà biensur)
Jaudi a répondu au sujet : Re:Carte SD sur Navi Plus, données corrompue 12 Mai 2010 00:21 #8848
Ok merci les gars.
J'attend effectivement un moment après que la led aie fini de clignoter, mais je ne "démonte" pas la carte comme le sugère nidfix.
Je referais des tests en "retirant le périphérique" et vous tiendrais au courant.
J'utilise le lecteur intégré à mon PC, mais je ferais aussi des tests avec celui qui est intégré dans mon imprimante pour voir si il y a une différence.
