Topic-icon mon s4
veesai a créé le sujet : mon s4 18 Mai 2012 12:50 #22198
je viens d achete un s4 et j ai une r21 turbo 230cv et j ai etai decu de mon s4 ma r21 marche bocou plus fort est normal ou pa normal quand j conduit mon s4 je trouve k elle marche bien mai j comprend pa pkoi elle marche pa mieux k ma r21 ou est normal j ai oubli elle est d origine dis moi si c normal ou pa mai moi je pense kel doit avoir un probleme merci cordialemnt
Olivier a répondu au sujet : Re: mon s4 18 Mai 2012 13:47 #22199
moi pas parler abréger donc moi pas pouvoir répondre
  • Remerciements reçus 7
veesai a répondu au sujet : Re: mon s4 18 Mai 2012 14:46 #22201
Bjr je voulais juste dire que ma r21 turbo elle marche mieux que mon s4 b5 . Est ce k c normale ou pas ?est ce quel à un problème merci
audipassion a répondu au sujet : Re: mon s4 18 Mai 2012 14:59 #22204
veesai écrit: je viens d achete un s4 et j ai une r21 turbo 230cv et j ai etai decu de mon s4 ma r21 marche bocou plus fort est normal ou pa normal quand j conduit mon s4 je trouve k elle marche bien mai j comprend pa pkoi elle marche pa mieux k ma r21 ou est normal j ai oubli elle est d origine dis moi si c normal ou pa mai moi je pense kel doit avoir un probleme merci cordialemnt
Ta R21 est une traction donc beaucoup plus impressionnante qu'une quattro plus lourde!!
voilà déjà une idée...
maintenant tu es devant tes voitures, pas nous, impossible de trouver un problème virtuellement (si problème il y a!)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: veesai
  • Remerciements reçus 1162
V8CH a répondu au sujet : Re: mon s4 18 Mai 2012 15:00 #22205
Une R21 Turbo pèse environ 200 kilos de moins que ton S4. Donc 35 cv de différence pour compenser les kilos c'est un peu "juste" je pense. Par contre je ne peux que te conseiller de faire vérifier le S4 par un pro, KSF ou MRC en région parisienne p.ex. Un simple passage au VagCom peut aussi t'en dire plus.
veesai a répondu au sujet : Re: mon s4 18 Mai 2012 20:32 #22208
Niko a répondu au sujet : Re: mon s4 19 Mai 2012 13:16 #22215
Regarde avec Ares01 il et doué a se niveaux :salut:
veesai a répondu au sujet : Re: mon s4 19 Mai 2012 13:56 #22217
Ok merci bocou
ares01 a répondu au sujet : Re: mon s4 21 Mai 2012 11:08 #22232
Salut a toi et bienvenu
Il me semblait avoir eu les oreilles qui sifflaient :lol:
Si tu me le permet je te ferais une tout petite remarque, fais attention a ta manier d'ecrire car ca pique un peu les yeux et pas toujours clair sur la premiere lecture
Autrement comme te l'a dit cedric plus haut il y a deja une grande difference de poid pour commencer et une diference sur le mode de transmission egalement, le tout cumuler a aussi son importance
Donc au final oui une R21 T peut marcher mieux qu'un S4, meme si pour moi un S4 stock et le R21 T ca doit se tenir
Mais il est pas impossible non plus que tu es un soucis sur l'auto donc je ne saurais que trop te conseiller de commencer par un diag afin de voir si default il y a
AUDI S4-R MRC 500-
veesai a répondu au sujet : Re: mon s4 22 Mai 2012 14:56 #22250
Bonjour j ai croise ohiurd hui un mec qui lui avait une s4 b5 break comme la mienne j l ai arrêté puis on a discuté un peu et il a regarder sur le capote et il a démonté le case entre le y et surprise la durite qui c trouve sous le cache à une petit fissure et demain j ai rdv chez ksf pour diagnostic merci
