Topic-icon soucis demultilPlication
Rsofte a créé le sujet : soucis demultilPlication 13 Jui 2023 23:20 #81418
bonjour a tous aujourd'hui nouveau soucis (boite)
code défaut 17117 3éme rapport
p0733 mauvais rapport démultiplication
vidange de boite effectuer il y a un ans sans soucis particulier
quand j'éteins la voiture les défaut disparaissent et reviennent quelque temps après
Quelqun aurait t'il une iddée merci
  • Remerciements reçus 20
Rsofte a répondu au sujet : soucis demultilPlication 14 Jui 2023 03:19 #81419
Alors après un deuxième diag dans la catégorie (boite ,test des actionneurs ) je tombe sur une électrovanne la 4 (n218) en rupture a la c.c a la masse .
Les autres vannes sont bien positif donc je considère qu'elle est hs .
Du coup je cherche plus d'infos sur elsawin concernant le défaut p 17117 et je tombe sur ca: voir photo 1
je vais donc au tableau 17114 que je vous affiche en photo 2
sur le deuxième tableau j’élimine déjà les deux premières causes vue que la vidange de boite a moins de un ans.
Ensuite viens la cause n 3 du tableau et la je me dit que sa correspond au défaut du test actionneur donc pour moi c'est bien la vanne qui est hs
j'aimerais avoir votre avis svp
Savez vous ou se trouve la vanne ?
ou l'acheter ?
La vanne numéro 4 de régulation de pression (n218) j'aimerais savoir si elle agit bien sur le rapport numéro 3 ce qui confirmerais ce que je pense
merci a vous
Wasabi a répondu au sujet : soucis demultilPlication 15 Jui 2023 08:43 #81420
Les électrovannes sont-elles accessibles depuis l’extérieur de la boîte?
Selon le prix, ne devrais-tu pas privilégier de les remplacer toutes a titre préventif?
Ahhhh, ces boites automatiques, je ne peux plus les voir…
  • Remerciements reçus 1008
Rsofte a répondu au sujet : soucis demultilPlication 15 Jui 2023 22:29 #81423
Bonjour
oui je pense , le soucis c'est de savoir si cela viens bien des électrovannes d'après de grosse vérification effectuer ce jour
D'après vcds les valeurs électrique sont ok elle sont bien comprises encre la valeurs minimale et la valeurs maximale
les électrovannes s'active bien en temps et en heure par rapport au rapport engager donc je ne comprend pas le code defaut je continue de chercher
Rsofte a répondu au sujet : soucis demultilPlication 19 Jui 2023 12:21 #81433
salut wasabi
voila j'ai vérifié le capteur d'entrer et sortie de boite
il se trouve que je crois savoir que les deux capteur doivent afficher la même valeurs et la le capteur de sortie délire complet j'ai l'impression au vcds
pense tu que si le capteur de sortie est bien hs cela peux causer mon problème de démultiplication j'ai vraiment pas la sensation d'un soucis interne de la boite
merci
Wasabi a répondu au sujet : soucis demultilPlication 19 Jui 2023 22:23 #81435
Alors là, je dois avouer que ça dépasse largement mes compétences. Je vais laisser nos mécanos te renseigner.
Rsofte a répondu au sujet : soucis demultilPlication 19 Jui 2023 23:26 #81438
Visiblement je n'ai pas l'impression qu'il y ai un membre qui s'y connaissent assez bien sûr ce soucis je vais devoir faire une réfection boîte je pense .
Concernant mon histoire de capteur de sortie de boîte visiblement j'ai contrôler avec une autre a8 ça a l'air normale
Connais tu un membre super caler en boîte auto ou un réparateur de confiance
Wasabi a répondu au sujet : soucis demultilPlication 20 Jui 2023 06:43 #81439
Les mécanos nous lisent, je les laisse répondre.
Pour la société spécialisée, elle est à Nyon et s’appelle Renov Boîtes.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Rsofte
porci82 a répondu au sujet : soucis demultilPlication 20 Jui 2023 09:19 #81440
Rsofte a répondu au sujet : soucis demultilPlication 20 Jui 2023 11:59 #81447
zf je suis déjà entrain de les harceler ;) merci quand même a vous
j'essaye d'avoir le manuel réparation
