Topic-icon [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile
porci82 a créé le sujet : [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 21 Jui 2012 07:12 #22501
Hello à tous.
Suite a un souci sur circuit, j'ai cherché quelques infos et trouvé un système pratique pour le circuit.
Par défaut, les vapeur d'huile d'une voiture sont renvoyés dans le filtre a air et donc dans l'admission.
Ceci afin de bruler ces vapeurs d'huile. Sur une voiture utilisée sur la r0ute, aucun souci. Sur une voiture utilisée sur circuit, beaucoup plus de vapeur et donc risque d'encrasser le filtre, etc!
Role du récupérateur d'huile : récupérer les vapeurs d'huile générée par la chauffe du moteur, éviter qu'elles retournent dans l'admission et avoir une combustion "propre". Également appelé "Oil Catch Tank" en anglais.
L'avantage est donc de mieux filtrer ses vapeurs, de ne pas encrasser l'admission, et pas de baisse de l'indice d'octane
L'inconvénients c'est qu'il faut vidanger régulièrement.
Voila, a plus!
porci82 a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 21 Jui 2012 07:55 #22502
ici un bonhomme qui l'a fait soit même :
Cost me $20.00 total.
Start with a $5.00 stainless steel liguid soap dispenser from Walmart.
Get a small breather filter ($9.00 at Autozone).
Some brass barb fittings, hose clamps, rubber grommets, and a short length of hose.
Drill a hole in the bottom of the reservoir:
Insert grommet into hole
insert grommet into the hole on the filter.
Insert barb coupler into grommet:
Attach filter to reservoir
Next insert barb fitting into the short length of hose
Attach fitting with hose to the end of the reservoir>
Add hose clamps. Voila. You now have a beautiful stainless steel oil breather/catch can.
pris ici sur VWvortex
V8CH a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 21 Jui 2012 08:34 #22503
pas mal la fabrication maison, mais pour la vidange il s'emmerde un peu...
à l'époque on faisait pareil avec un bidon plastique ou une bouteille en PET, un tuyau plastique d'un côté et un petit trou pour laisser échapper l'air...
Blacktiger a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 21 Jui 2012 10:32 #22505
Parfaitment !!
  • Remerciements reçus 10
porci82 a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 21 Jui 2012 11:46 #22506
pour vidanger, facile!!
Il tire dehors le filtre, et tu retourne!
après, je comprend pas pourquoi se faire chier a faire ça pour 20$ alors que j'en ai acheté un neuf a 40.-! :D:D:D
V8CH a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 22 Jui 2012 03:20 #22507
Après si tu cours un jour en licencié faut faire gaffe à la capacité, y a un minima à respecter : 3l au minimum et le réservoir doit être transparent ou intégrer une fenêtre transparente
www.autosport-ch.com/includesOpen/download_open.php?Filename=anhangj259gruppecn.pdf&fromID=uq3i6NjenqV3nKE%3D&scode=z7LX1eHX2aZ2ndnb1t601Nfhnt%2FYpw%3D%3D&true
porci82 a répondu au sujet : Re: [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 22 Jui 2012 08:40 #22509
Merci pour ta remarque, je regarderais quand je la mettrai en E1 ce qu'il me faut pour ça :D !
Meumeu a répondu au sujet : [Circuit] Oil Catch Tank, ou récupérateur d'huile 25 Nov 2012 11:00 #24147
juste. fait attention car a partir de 1800 cm3 tu dois avoir une contenance de 3 litre , et comme moi par exemple en E1 1600 2 litres me suffisent et dans le bon vieux jargon c'est le "reniflare"
