Topic-icon Trouver sa puissance
Niko a créé le sujet : Trouver sa puissance 25 Fév 2013 19:34 #25314
Rien de plus simple log de la bête sortir le fichier CSV le convertir sous Excel (plus facile à lire) :) ... après une petite formule toute simple et précise ...
P = Puissance en Watts
C = Couple en Newton/mètre
w = Vitesse de rotation en Radians/seconde
1900 Tr/m = w = (1900x(2x3.14)/60 = 198,87 Radians/seconde
22,6 m.kg = C = 22,6x9,81 = 221,7 Newton/métre
P = 198,87 x 221,7 = 44090 Watts (ou 44090/736 = 59,90 ch)
Exemple RS6 V10 donnée usine 580 CV à 6250 Tr/min
Tr/min
6250.000
Rad/sec
654.167
Nm
650.00
CV DIN
577.729
RS4 B7 d'un ami Français full stock en forme donnée usine 420 CV à 7800 Tr/min 309 KW
Donnée log ... TR/min 7840 Nm 374.674
Tr/min
7840.000
Rad/sec
820.587
Nm
374.674
CV DIN
417.734
KW
307.157
Pour ma baleine j'attend le Vag com .... :woohoo:
Voilà ... :salut:
V8CH a répondu au sujet : Trouver sa puissance 25 Fév 2013 20:06 #25315
Tu sors quoi exactement du log avec le VCDS ? Le couple ?
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 25 Fév 2013 20:24 #25317
Enormément d'information ... temp d'admission, temp d'huile, valeur MAF, charge moteur, ouverture du papillion, Nm, Tr/min, Timing Angle, traction contrôl, pression essence en bar, etc ...
Blacktiger a répondu au sujet : Trouver sa puissance 26 Fév 2013 12:43 #25322
C'est quoi le but de ces petits calculs ?? à part sortir la puissance exacte(moyenne) donnée par le constructeur ??
  • Remerciements reçus 10
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 26 Fév 2013 17:09 #25327
Avoir un avis sur sa puissance / couple avant ou après modif exemple avec ces données tu peut toi même sortir les courbes sur un joli graphique autre exemple ... savoir si la bête et en forme etc ... il n'y a pas forcément une lumière au tableau qui s'allume en cas de problème ...
Le banc c'est juste pour éviter de se faire flascher et pour plus de sécurité ... :) :) :) :lol: :lol: :lol:
Le but dans la vie et d'apprendre, de comprendre, de faire sois-même un maximum de chose ... :) :salut:
Hilpert a répondu au sujet : Trouver sa puissance 26 Fév 2013 23:24 #25332
Hé ben je serais intéressé que l'on m'explique comment extraire ce log. :)
alexis a répondu au sujet : Trouver sa puissance 27 Fév 2013 08:40 #25336
par contre j'avais lu quelque part que le log couple sur le vag com, était celui demandé et non celui effectif ...
après je sais pas si il y a une grosse différence !!!
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 27 Fév 2013 17:11 #25347
De tête car pas de Vag com perso pour le moment ... mais sa vient ...
Si certains on des petites choses à rajouter ou a corriger suis preneur ...
Allez dans choisir calculateur …
Allez dans moteur 01 …
Allez dans groupe de mesures 08 …
Première ligne mettre 003 OK, deuxième ligne mettre 020 OK, troisième ligne mettre 106 OK
Pour le couple 120 à la place de 106 … peser sur turbo prend plus de données par sec...
C’est possible d’avoir le message Error en rouge pas grave remettre le chiffre et OK à nouveau et rouler…
Allez sur enregistrer en bas à droite ci- dessus … et mettre l’annotation désirée pour le fichier CSV … Démarrer et peser sur départ une fois prêt et pied au fond jusqu’au rupteur et peser sur stop …
Plus qu’ a ouvrir le fichier CSV sous Excel … sous peine d’avoir ceci …
Samedi,12,Janvier,2013,09:50:17
8E1 910 560 ,,4.2L V8/4V FSI ª0080,
,Groupe A:,'003,,,,Groupe B:,'020,,,,Groupe C:,'120
,,Engine Speed,Mass Air Flow,Throttle Valve Angle,Ignition,,Timing Retardation,Timing Retardation,Timing Retardation,,Repère,(G28),(G70),,Timing Angle,Repère,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4,Repère,(G28),by
ASR,(actual),Status
Marqueur,temps, /min, g/s, %, °AvPMH,temps,°KW,°KW,°KW,°KW,temps, /min, Nm, Nm,
,0.14,2960,32.22,30.2,37.5,0.27,0.0,0.0,0.0,0.0,0.02,2880,599.8,197.0,ASR
inactif
,0.52,3400,65.00,99.6,28.5,0.66,0.0,0.0,0.0,0.0,0.40,3200,599.8,391.0,ASR
inactif
,0.91,3840,72.92,99.6,33.0,1.04,0.0,0.0,0.0,0.0,0.79,3680,599.8,391.0,ASR
inactif
,1.31,4320,90.44,99.6,33.0,1.42,0.0,0.0,0.0,0.0,1.18,4160,599.8,388.1,ASR
inactif
,1.69,4760,92.53,99.6,31.5,1.81,0.0,0.0,0.0,0.0,1.55,4600,599.8,402.8,ASR
inactif
,2.06,5240,103.31,99.6,31.5,2.20,0.0,0.0,0.0,0.0,1.94,5080,599.8,396.9,ASR inactif
Il faut dans ce cas suivre la précédure suivante pour ouvrir le fichier correctement :
Repris sur un topic :
Dans Microsoft Excel, cliquez sur le menu : Données→Données externes→Importer le fichier texte
Choisissez le fichier CSV là où vous l'avez enregistré plus haut. La fenêtre suivante s'affiche :
Cliquez sur "Suivant". La fenêtre suivante s'affiche. Assurez-vous bien que "Virgule" soit coché, et que l'identificateur de texte est bien un guillemet double ("),
comme ici :
Cliquez sur "Terminer", le fichier est prêt à être utilisé dans Excel.
Voilà … :salut:
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 27 Fév 2013 17:14 #25348
alexis écrit: par contre j'avais lu quelque part que le log couple sur le vag com, était celui demandé et non celui effectif ...
Suis pas ingénieur ... :drive: mais vu que pour la B7 les valeurs sont vraiment très proche de l'usine ... pour mois sa me suffit ...
Hilpert a répondu au sujet : Trouver sa puissance 03 Mar 2013 10:13 #25428
Mais couple demandé ça veux dire quoi ?
Parce que si c'est le couple que demande l'ECU ça ne veux pas dire pour autant que le moteur peux fournir ce couple. Ce serait donc juste les performances que le moteur est sensé atteindre et non pas ceux qu'il fournis réellement.
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 03 Mar 2013 14:34 #25433
Hilpert écrit: Mais couple demandé ça veux dire quoi ?
Fais un log et visionne la colonne Engine Torque actual (réel) les résultats sont sortie moteur et non à la roue ... et sont fiable au vu du résultat ci-dessous pour la B7 ... :salut:
Petit lien pratique : www.julia31.com/reportages/convertis/convert.php
Hilpert a répondu au sujet : Trouver sa puissance 04 Mar 2013 18:04 #25472
Hé ben dès que j'aurais récupéré mon permis j'irais tester ça. :)
On verra bien si ça me parais réaliste.
Edit : Effectivement lien très utile. Merci
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 04 Mar 2013 18:47 #25476
Hilpert écrit: Hé ben dès que j'aurais récupéré mon permis j'irais tester ça. :)
Retrait mince ... :( De rien :salut:
Hilpert a répondu au sujet : Trouver sa puissance 09 Mar 2013 14:29 #25656
Etant donné que j'ai récupéré mon permis j'ai biensur essayé. Mais à voir ma tuture est trop vieille et ne propose pas le bloc 120. :(
A moins que ce soit une autre adresse.
Niko a répondu au sujet : Trouver sa puissance 09 Mar 2013 18:31 #25660
:( mince ... sans Nm sa joue pas ...
lanpan a répondu au sujet : Trouver sa puissance 25 Mar 2013 03:42 #26256
Elle date de quand la tienne?!
Je vais peut-être essayer sur ma S6...
alexis a répondu au sujet : Trouver sa puissance 13 Avr 2013 13:50 #26809
sur ta s4 ça doit être un autre bloc
V8CH a répondu au sujet : Trouver sa puissance 14 Avr 2013 09:13 #26815
Pour trouver le bon bloc de mesures, on peut aller dans "blocs de mesure avancés" et cocher dans la liste le bloc qui nous intéresse
Hilpert a répondu au sujet : Trouver sa puissance 15 Avr 2013 17:56 #26873
Je vais regarder ça. Mais il me semblait que j'avais déjà cherché et pas trouvé ce fameux blocs de mesure avancés sur ma version.
Mais bon, vu que je l'ai passé au banc depuis...
