Topic-icon Température gaz d'échappement
Niko a créé le sujet : Température gaz d'échappement 07 Avr 2013 17:27 #26633
Ptite question,
Température huile 109 degrés, après de petites accélération... j'ai voulu contrôler un petit truc...
la chaleur des gaz d'échappement sur moteur athmo aux sorties et bien je pouvais laisser sans problème la main à peine chaud ???
Merci d'éclairer ma lanterne ... :)
Pioupiou71 a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 07 Avr 2013 17:31 #26634
C'est à cause des 335 chevaux au lieu des 450 :lol:
Sérieusement, c'est une question pour Vitor ou Michel D :salut:
  • Remerciements reçus 21
porci82 a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 14:25 #26688
Te faut un mécano pour ça :D !
Vitor, Michel D, Mikael, et j'en passes :D !
alexis a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 14:36 #26690
moteur trop riche!!
mais après c'est un peux compliqué car sur ton échappement tu a encore un embout chrome qui lui est relier que par 2 soudure donc il refroidi plus vite
sinon les mien je pose pas la main dessus!!!
un tibia en a fait l'expérience cette été en déchargeant les course aie aie
porci82 a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 14:56 #26692
ou alexis :D !
alexis a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 15:12 #26693
la en bas tu vois!!
Pioupiou71 a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 15:20 #26695
Classe! :lol:
Niko a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 20:27 #26702
alexis écrit: moteur trop riche!!
Les bougies ressemble à cette photo, électrodes nikel, 15000 KM, aucune usure anormal type Denso, pour mois elle sont bien :
aucun dépôt charbonneux (trop riche)
Blacktiger a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 09 Avr 2013 22:25 #26707
Le but d'un échappement est de refroidir les gaz d'échappement et de ralentir la vitesse des gaz pour diminuer le bruit donc c'est normal que les gaz soient à une température relativement basse aux niveau des sorties.
Pour avoir une bonnes indications de la température des gaz d'échappement, il te faut une sonde EGT qui s'installe à la sortie des cylindres (1 par cylindres étant le top pour une reprog mais une suffit à titre indicatif voir 2 pour un V). La température doit se situer entre 800°C et 900°C , en-dessous trop riche et au-dessus trop pauvre ...
  • Remerciements reçus 10
Niko a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 10 Avr 2013 05:45 #26709
:woohoo: top
alexis a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 10 Avr 2013 07:45 #26710
en faite je t'ai mal lu, je pensai que tu parlai du corps de l'échappement ;)
En effet ta bougie a l'air bien!!!
Niko a répondu au sujet : Température gaz d'échappement 10 Avr 2013 09:17 #26712
De rien je parlai de la température des gaz à la sortie de l'échappement ... sur le collecteur ou dans les chambres c'est sur que la temp et bien plus élevée rien à voir ...
Mais se qui ma étonné c'est qu'après avoir tiré quelques bourres les gaz à la sortie soit à peine chaud alors que l'huile 109 degrés et moteur bien chaud :) ...
