Topic-icon Remorquage Quattro
Hilpert a créé le sujet : Remorquage Quattro 19 Nov 2013 12:47 #33781
Bonjour à tous.
Je me posais une question sur le remorquage. J'ai souvant entendu qu'il ne faut jamais tirer une voiture en 4RM. Toujours la déplacer sur un plateau.
Mais je ne comprend pas vraiment pourquoi. Si la boite est en neutre ça ne devrais pas poser de problème non ?
J'ai essayer de chercher sur le net mais pas trouvé de réponses. Donc si quelqu'un pouvais m'éclairer. :salut:
Et je penses que ça change selon la technologie utilisée au niveau du 4x4
audisport a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 13:16 #33782
pour moi pas de probleme sauf les automatiques. le tcs a failli me defoncer la boite de ma precedente s8
Envoye depuis mo iPhone avec Tapatalk - Application Gratuite
  • Remerciements reçus 1567
Wasabi a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 14:04 #33783
Bonne question! Une automatique, si il faut vraiment, jusqu'à 20km/h, on ne risque pas grand chose...
  • Remerciements reçus 1009
lanpan a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 14:16 #33786
Quand j'ai eu les soucis de freins avec ma S6, ils ont débarqués avec un plateau...
Tapatalked with Galaxy Note 3
Fred6220 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 17:11 #33790
Certaine boîte auto peuvent être déverrouillées ... De façon a pouvoir les tirer :)
Comme sur ma V40 !! Une Volvo ça tombe pas en panne ... :lol: :lol:
  • Remerciements reçus 146
porci82 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 17:14 #33791
Perso, jamais eu de soucis, j'ai tracté la rs2 plusieurs fois.
Sur les automats c'est ptêtre différents, quoi qu'en neutre, ça devrait passer aussi?
Fred6220 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 17:27 #33792
Oui avec les automatiques même sur neutre il faut éviter ...
alexis a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 20:28 #33801
En faite faut regarder la conception de la boîte
Savoir si elle est a barbotage ou si il y a une pompe a huile
Si pompe a huile comme mon s6 !!! Ou les boîte tiptro ne pas la tracter !! Sinon ça va tourner a sec !!!
Phoenix912 a répondu au sujet : Remorquage Quattro 19 Nov 2013 20:53 #33804
Ah ben bon a savoir pour la mienne ça.
  • Remerciements reçus 110
V8CH a répondu au sujet : Remorquage Quattro 19 Nov 2013 21:26 #33806
Sauf erreur y a une explication dans la notice d'utilisation de nos quattro adorées, je me trompe ?
porci82 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 19 Nov 2013 23:15 #33809
Une s6 c5 manuelle faudrait pas la tracter ???
Wasabi a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 00:23 #33810
Manuelle, ça doit jouer!
Hilpert a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 11:17 #33829
Ha oui ok. J'avais entendu parler de la pompe qui tourne a sec.
Donc en principe c'est seulement sur certaines boite auto. Et en manu y'a pas à s'inquiéter donc.
Fred6220 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 12:06 #33831
Hilpert écrit: Ha oui ok. J'avais entendu parler de la pompe qui tourne a sec.
Manuel = 0 problème :silly:
porci82 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 12:44 #33834
C'est aussi ce que je pense, mais alexis a une S6 manuelle et son commentaire me met un doute :
alexis écrit: Si pompe a huile comme mon s6 !!! Sinon ça va tourner a sec !!!
Alexis, tu peux expliquer pourquoi la S6 manuelle, en débrayée, ça pourrait poser soucis? ou j'ai mal interprété qqch :salut:
allRun a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 12:53 #33837
Bonne question, sa m'intéresse aussi le fin mot de l'histoire du remorquage...
Quand on parle de remorquage en général c'est l'audi qui est devant lol
Sent from my iPad using Tapatalk
  • Remerciements reçus 44
alexis a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 20 Nov 2013 17:16 #33845
Faut regarder ou ce situe la pompe a huile
En sorti de boîte ou sur l'arbre primaire
Mais si elle est sur l'arbre primaire ça tourne sans huile!!!
Après au niveau du quattro je sais pas si il est a glissement limité ça peut peut être l'usé prématurément
ce qui dit elsawin pour s6"de 2000
Remorquage - Véhicules à transmission intégrale et BV mécanique
Lors du remorquage de véhicules à transmission intégrale équipés d'une boîte mécanique, respecter les points suivants en plus des indications déjà données :
Le véhicule peut être remorqué avec une dépanneuse avec le train avant ou le train arrière soulevé.
- La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 50 km/h.
- La distance maximale de remorquage doit être de 50 kilomètres.
Nota
Si un remorquage normal n'est pas possible, le véhicule doit être transporté avec un moyen de transport spécial ou avec une remorque. Cela vaut aussi pour les distances de remorquage supérieures à 50 kilomètres.
Remorquage - Véhicules à transmission intégrale et BV automatique
Lors du remorquage de véhicules à transmission intégrale équipés d'une boîte automatique, respecter les points suivants en plus des indications déjà données :
- Le levier sélecteur doit se trouver en position « N ».
La raison : lorsque le moteur est arrêté, la pompe à huile de la boîte de vitesses ne fonctionne pas ; la boîte n'est donc pas suffisamment lubrifiée pour supporter des vitesses élevées et de longs parcours.
Avec une dépanneuse, le véhicule ne doit pas être remorqué avec l'essieu avant ou arrière soulevé.
Nota
porci82 a répondu au sujet : Re:Remorquage Quattro 22 Nov 2013 08:26 #33972
Merci :P
