Topic-icon Problème capteur d'huile
Mikael a créé le sujet : Problème capteur d'huile 03 Sep 2017 19:16 #66943
Héllo, j'ai un souci sur ma S6 c5 v8 4.2, le capteur est certainement défectueux car j'ai le symbole huile en orange + écrit sensor. Est-ce que c'est un capteur de niveau d'huile ? Est-ce que c'est celui qui est sur le carter d'huile moteur? Merci de votre aide!
pepito a répondu au sujet : Problème capteur d'huile 06 Sep 2017 19:26 #66996
hello oui c'est bien celui sur le carter d'huile , avant de changer le capteur check la prise car souvent un peut de corrosion sur les contact
  • Remerciements reçus 385
Mikael a répondu au sujet : Re:Problème capteur d'huile 06 Sep 2017 22:19 #67002
pepito écrit: hello oui c'est bien celui sur le carter d'huile , avant de changer le capteur check la prise car souvent un peut de corrosion sur les contact
Ok merci! Oui je vais commencer pas nettoyer la prise car c'est aléatoire...
