Topic-icon revue technique 100 s4 aan.
gege0374 a créé le sujet : revue technique 100 s4 aan. 17 Aoû 2009 12:54 #3644
bonjours a tous.voila je recherches soit la revue technique,soit tous les numeros et affectation des relais ainsi que les fusible.c'est pour un ami a moi qui a une audi 100 s4 c4 type aan 2.2 turbo 20 v.merçi pour tous vos renseignements.@++gege :lol:
  • Remerciements reçus 6
capucin a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 17 Aoû 2009 13:41 #3645
gege0374 écrit:
Dans les dossiers, tu trouveras les revues techniques que j'y avais mises à ce sujet, dont l'AAN...
Bye et bonne lecture...
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 17 Aoû 2009 14:00 #3646
ok merçi,mais peux tu me dire quel sous dossier.@+
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 09:47 #3655
salut capucin,j'ai fais tous les dossiers et sous dossiers et je n'ai pas trouve la revue du aan.side: merçi de m'eclaircir un peux plus.@++gege
audisport a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 10:37 #3656
Je te la mettrais en ligne ce soir. Pour cause de non utilisation nous avions désactivé ce module. Je le mettrais en ligne tout à l'heure :lol:
  • Remerciements reçus 1567
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 16:13 #3662
merçi,tu la remets sur mon poste ou bien ailleurs@++
audisport a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 17:23 #3663
Serait-ce ceci ?
Fichier attaché :
Nom du fichier : Rep_Anl_AA...onic.pdf
Taille du ficher :1,242 ko
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 19:23 #3666
le fichier ne veux pas s'ouvrir ,y a t'il une manip special a faire.@+ gege
capucin a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 20:42 #3667
C'est un PDF, je viens de l'ouvrir et tout se passe bien...
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 21:32 #3670
ça y est j'ai ouvert la page.j'avais un bug.j'ai tous bien regarde mais je n'ai pas les relais ansi que les fusibles.ou puis je trouver ça.@++gege :S
capucin a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 21:48 #3672
As-tu retourné le couvercle de ta boîte à relais et fusibles ?
Tout y est marqué normalement, sinon, demain je te mettrais cela en ligne...
gege0374 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 18 Aoû 2009 22:20 #3673
comme j'ai dis au debut du poste c'est pour un ami.je n'ai pas la voiture sous les yeux.il a des problemes de relais sur son s4 et on tente de la repare par mesages.c'est pour cela que je vous demanes tous ça.bien le merçi pour votre aide.@++gege :woohoo:
cyril93 a répondu au sujet : Re:revue technique 100 s4 aan. 19 Aoû 2009 20:54 #3687
gege0374 écrit:
salut a tous et toutes
je suis l'ami a gégé
donc pour resumé la pompe bosch 044 neuve tourne qu'en elle est en direct et la voiture tourne comme un horloge (en direct)
en normal : relais pompe essence neuf la voiture demarre nikel(comme la pompe en meme temps que le demarreur) mais au bout de 2 min elle s'arrete(car la pompe s'arrete)
ya til un prerelais du relais de la pompe a essence?
autre chose quand je joue avec le 1er tour de clé(donc juste avant de demarrer) ya un relais(213) qui clique(dit relais de decharge????qui chauffe beaucoup je trouve))et le calculateur aussi(mais je crois que c'est juste quand on coupe le contact)
a++++++++++
cyril
porci82 a répondu au sujet : revue technique 100 s4 aan. 12 Avr 2022 09:21 #79949
Petit UP sur ce lien qui va m'être utile pour refaire le AAN de la 100 S4 l'hiver prochain !
audipassion a répondu au sujet : revue technique 100 s4 aan. 13 Avr 2022 07:49 #79964
les fardes bleues?
  • Remerciements reçus 1162
porci82 a répondu au sujet : revue technique 100 s4 aan. 13 Avr 2022 08:41 #79968
audipassion écrit: les fardes bleues?
pas compris, tu peux traduire? :lol: :lol: :lol: :lol:
audipassion a répondu au sujet : revue technique 100 s4 aan. 13 Avr 2022 10:22 #79976
les fardes techniques bleues des concessionnaires
toi pas Connaittttt :D
porci82 a répondu au sujet : revue technique 100 s4 aan. 13 Avr 2022 11:51 #79979
ok, compris.
C'est le terme FARDE que je connaissais pas en fait! :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui, j'en ai, mais que la partie électrique, pas celle ou il y a les couples de serrages du AAN en fait.
