Topic-icon Audi Coupé 1992 2.3E 10v
creazy a créé le sujet : Audi Coupé 1992 2.3E 10v 18 Avr 2009 17:02 #113
Bonjour à tous !
Je possède un coupé audi 2.3 qui est capricieuse ...
Problème de puissance comme si elle s'étouffait en montée de régime ..
Du coup je dois avoir 90CV au lieu des 136 :-( :dry:
J'ai déja changé le plateau sonde et refait le joint, les bougies, la sonde qui se trouve vers la première bougie à l'endroit ou coule
le tuyau d'eau ( merci pour la pression et les 90 degrès dans le visage ).
Quelqu'un a une idée ?
C'est une injection Bosch KE III jetronic .... elle n'a que 242000km ....
Merci à tous
meilleures salutations
Alex
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi Coupé 1992 2.3E 10v 24 Avr 2009 00:20 #498
as tu fais la distribution ,si oui peut etre mal cale.pompe a essence,filtre a essence bouche.depuis combien de temps cela te le fais.
  • Remerciements reçus 6
gege0374 a répondu au sujet : Re:Audi Coupé 1992 2.3E 10v 24 Avr 2009 00:22 #499
regardes aussi la tete d'allumeur si elle n'est pas fendue,cela m'ai arrive sur mon coupe.
