Topic-icon De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V
Interceptor2.7 a créé le sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 04 Mai 2013 18:49 #27389
Bonjour les amis
Depuis la réception de l auto, ma 90 n avait rien dans le ventre ( pas de puissance sur toute la courbe avec qqes coupures à l accélération occasionnelles).
Niko Quattro a eu la super idée de débrancher les deux prises de la lambda et la demi miracle, la voiture marche normalement jusque ' à 5000 tr ou tout a coup une perte de puissance se fait sentir. Ce matin on a qd même eu 2 accélérations a 7000tr normales.
Heureux car puissance retrouvée mais énervé car impossible d avoir du jus après 5000.
Partons du postulat raisonnable que la lambda est naze, et prenons en compte que la cata est vide, ai je intérêt a changer la lambda et a lui fourre un cata plein pour que ça tourne juste?
Merci pour votre aide
  • Remerciements reçus 44
Nithael a répondu au sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 06 Mai 2013 09:30 #27419
Changer les lambdas peut résoudre ton soucis normalement elles ont déjà un régulateur qui ce sert de ces infos pour le mélange air essance. En revanche sur ma c4 j ai vidé les cata sa n a rien changé. Donc remet une lambda en état et testé puis tu verras bien si c est pareille ou mieux.
  • Remerciements reçus 24
LeoLeandro a répondu au sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 06 Mai 2013 10:20 #27421
Nithael écrit: Changer les lambdas peut résoudre ton soucis normalement elles ont déjà un régulateur qui ce sert de ces infos pour le mélange air essance. En revanche sur ma c4 j ai vidé les cata sa n a rien changé. Donc remet une lambda en état et testé puis tu verras bien si c est pareille ou mieux.
dans la mesure ou la lambda est AVANT le cata... en effet ^^
RS-92 a répondu au sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 06 Mai 2013 18:29 #27442
J'avais les mêmes symptômes sur ma golf 2 GTI 8v et débitmètre HS :berkberk:
porci82 a répondu au sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 02 Juil 2014 11:00 #42780
Panne trouvée par Interceptor, capteur changés.
Je met ici la solution : Capteurs de cliquetis :applause:
Ce qu'il faut commander (2* capteur 6PG 009 108 091, histoire d'avoir la bonne longueur, merci Pepito :applause: :applause: :applause: ) :
Voici la gueue des anciens capteurs :
et les nouveau (Le bleu n'a pas été utilisé) :
certes ils ne se ressemblent pas entre les anciens et les nouveaux, mais il fonctionnent. La voiture ne coupe plus dans les tours, et on retrouve enfin le plaisir du 20v!
Par contre, changer ces capteurs, ça fait mal...Petit conseil, faites le la voiture froide..moi j'ai fait voiture chaude, entre l'accès et la chaleur, ça donne ça :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
alexis a répondu au sujet : Re:De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 02 Juil 2014 11:29 #42781
Tu l'as serrez a combien en couple ??
porci82 a répondu au sujet : Re:De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 02 Juil 2014 11:56 #42782
ce que j'ai pu serrer, vu l'accès de merde! je vérifierais de temps en temps le serrage!
alexis a répondu au sujet : De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 02 Juil 2014 13:40 #42785
Tu peux le dévisser et le serrer a 20n.m
alexis a répondu au sujet : Re:De perte de puissance totale à trous à l accélération, 90 Quattro Sport 20V 02 Juil 2014 13:52 #42787
