Erreur
Topic-icon B2 90 quattro rénovation
GTFR1 a créé le sujet : B2 90 quattro rénovation 13 Avr 2020 14:58 #74232
Salut, j'ai replongé mais pour plus ancienne, j'ai une berline 90 Quattro de fin 85 en full reconditionnement et il y a du taff!
Je venais aux nouvelles pour savoir si quelqu'un sait si les ailes avant des UR Quattro passent avec les pare chocs origine et si vous aviez des adresses pour kits fibre (pas les larges, les standard). J'ai vu GFK, ACM, Cool Wheels, Storica Italia, Diamond Racing etc... Vous avez d'autres liens (surtout si un fabricant qui a déjà les moules pour berline et pas devoir adapter) ?
Merci.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, Mikael
  • Remerciements reçus 58
porci82 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 14 Avr 2020 09:43 #74246
Oh, trop cool!!!
Vivement la suite de la restauration et du projet!
GTFR1 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 14 Avr 2020 13:36 #74261
Fait :
Freinage arrière et avant
Circuit d'essence et injection
Ligne et terminal Fox
Antiroulis avant
À faire :
Distribution et pompe à eau
Allumeur/delco ?
Fluides
Ailes et ouvrants
Reprise corrosion
Peinture
Kit UR
Prog moteur
porci82 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 14 Avr 2020 15:08 #74263
Pour ton kit, il y a celle-ci qui roule en Suisse :
Contacte :
Google map ne peut pas être affiché, demandez à votre administrateur pour plus de détails
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Wasabi, GTFR1, Aquila
GTFR1 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 14 Avr 2020 23:54 #74276
Oui très belle.
Gros taff d'adaptation pour l'arrière en perspective.
J'ai pas précisé: la mienne a donc les 4 vitres électriques, le toit ouvrant et la clim (compresseur démonté)
Aquila a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 15 Avr 2020 07:28 #74281
Superbelle, en berline j'adore! Je n'ai jamais croché sur les coupés très carrés.
Quelqu'un pourrait me dire quelles jantes blanches sont montées sur ces deux belles Audi blanches?
Super projet la restauration, bravo!
  • Remerciements reçus 828
audipassion a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 15 Avr 2020 09:00 #74283
wow terrible
pour ton kit, il y a plusieurs fournisseurs avec de la fibre
évidement le top serait en métal, bien plus facile pour les ailes arrières
tu veux laisser la mécanique d'origine?
  • Remerciements reçus 1162
porci82 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 15 Avr 2020 09:32 #74285
Ronal R8s en 15, très courant sur les UR Quattro justement :silly:
audipassion a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 17 Avr 2020 19:50 #74323
Aquila a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 18 Avr 2020 07:24 #74327
Merci! Je viens de lire dans le dernier numéro du magazine AVUS qu'en France il n'y a rien d'organisé par Audi France dans la tradition. Là ça semble être la maison mère Audi qui fait cela.
Je découvre avec joie le site
shops.audi.com/en_GB/web/tradition
Superbe! Encore merci!
En fait il s'agit de deux choses différentes, d'une part l'histoire et les commémorations et d'autre part le commerce des pièces détachées.
Incroyable: je viens de découvrir les jantes de ma S8 d2 de 1999. L'usine mère Audi qui a gardé la voiture plusieurs années et fait environ 30'000 km sur le site de l'usine sans l'immatriculer lui avait monté les jantes de la W12. Ces jantes sont disponibles neuves pour 299 €! Je ne pensais pas possible de trouver ça.
audipassion a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 18 Avr 2020 19:46 #74347
AVUS est particulièrement remonté sur AUDI France :ouf:
je ne sais pas ce qu'il a à gagner à casser les anneaux ainsi :rolleyes:
bref, depuis que le site a été remanié, chaque particulier peut commander sans problème
GTFR1 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 18 Avr 2020 20:47 #74351
Dans un premier temps oui KV origine. Puis peut être AAC et ressorts de soupapes plus optimisation des flux. Puis par la suite une gestion programmable.
La seule question est est-ce qu'on peut adapter des pissettes d'huile d'autres blocs sur le KV que j'aimerais conserver.
GTFR1 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 28 Avr 2020 13:15 #74520
Bon: ce matin c'était distribution... du moins je pensais, mais aucun repère n'est à se place (je n'ai jamais vu cette auto tourner non plus avant son achat).
Si je pars de l'alignement "O" du volant, alors je suis sur le repère ext de la poulie d'AAC alors que c'est le rep interne qui doit être sur le plan de joint et la poulie de vilebrequin n'est pas en face du picot sur le carter... et les repères allumeur ne sont pas en face.
Il me manque un autre repère sur la couronne en dessous du "O" comme repère?
pepito a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 28 Avr 2020 14:50 #74522
sur les 5 pattes c'est très souvent que la distrib n'est pas calée juste , même quand la distribution a été faite a l'agence :furax:
démonte et remonte suivant les repères d'usine, attention aussi car bien souvent la courroie est trop tendue
  • Remerciements reçus 385
GTFR1 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 28 Avr 2020 15:59 #74523
ahah, je ne sais pas si ça me rassure
Bon j'ai compris mon erreur, je complique pour rien : repère intérieur de poulie d'AAC sur plan de joint et outil de locage Audi de poulie de vilebrequin et basta...
porci82 a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 01 Mai 2020 23:57 #74583
Une bonne distri, c'est bien!!!
Vivement la suite :applause: !
Mikael a répondu au sujet : B2 90 quattro rénovation 02 Mai 2020 06:06 #74587
Et tu peux pas le faire tourner un coup pour vérifier s’il tourne bien? Elle est vraiment prête à peter? Car avec une dent de faux le moteur tourne pas ou très mal. Peut-être que le repère du vilebrequin est sur la poulie damper et pas sur le volant moteur comme ta photo. T’as pas un repère sur ta poulie d’allumage directement ?
