Bienvenue,
Invité
Bienvenue,
Invité
3.2 - trous à l'acceleration
zericain a créé le sujet : 3.2 - trous à l'acceleration 04 Oct 2010 22:34 #13656 |
Bonjour a Tous, Connexion pour participer à la conversation. |
micheld a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 10 Oct 2010 17:26 #13776 |
Hello Spécialiste soucis moteur turbocompressé Spécialiste Audi / VW / Skoda / Seat
zericain a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 14 Oct 2010 00:40 #13820 |
Salut Michel, Connexion pour participer à la conversation. |
Jaudi a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 01 Nov 2010 15:06 #14064 |
Salut zericain, Tu veux dire par là qu'il y a des mesures à verifier par le VAG-com autres que des erreurs enregistrées? Genre compression, allumage, etc ?? Donc des valeurs qui ne seraient pas tout à fait correctes, mais qui ne génère pas d'erreur à enregistrer? Si oui, que faudrait-il vérifier? Et que penses-tu de la piste capteur d'abre à came ?
Skylost a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 01 Nov 2010 19:09 #14075 |
Salut Connexion pour participer à la conversation. |
Jaudi a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 01 Nov 2010 22:09 #14085 |
Salut Skylost, Connexion pour participer à la conversation. |
zericain a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 02 Déc 2010 00:34 #14627 |
Salut a tous, Connexion pour participer à la conversation. |
nidfix a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 02 Déc 2010 12:23 #14635 |
Pour un achat de VAG-Com, je te conseille la lecture du site officiel:
www.ross-tech.com
Jaudi a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 02 Déc 2010 16:02 #14638 |
zericain écrit:
C'est sûr que j'ai réglé le problème de mon côté. J'ai échangé mon A3 contre une S6 ... A part ça, pour les petits ratés, trous et accoups, j'ai aussi remarqué un léger mieux après avoir fait changé les bobines. J'ai changé le débimètre et après s'était nikel. (Sauf la vibration d'aiguille compte tour). Puis en modifiant mon admission d'air à plusieurs reprise, donc en dé-rebranchant plusieurs fois le débimètre, je me suis rendu compte que des coups ça allait et d'autre pas. Les caffouillages et accoups étaient de retour. Donc arrêt au bord de la route, je coupe le moteur, débranche le débimètre et le rebranche, et hop, nettement mieux!?!? Je suspècte donc les connecteurs multiples d'être à l'origine de ces irrégularités à cause d'une légère oxidation des contacts. Ensuite, au dernier service, fallait faire les bougies, et en repartant du garage, accoups, caffouillage, trou à l'accélération. En arrivant chez moi, me dis que ces connecteurs de bougie ressemble fort à celui du débimètre. je débranche et rebranche 2 fois chaque cylindre, je trifougne chaque prise en arrivant en butée et hop, top nickel !!! Depuis ça, plus jamais eu de truc pas net! Je suis donc convaincu que les connecteurs sont en causes. Sûrement par oxidation et peut-être aussi par des câbles mal sertit (pas assez serés) dans les cosses et à deux doigts de se barrer, en plus cela permet l'oxidation entre fils et cosses. Mais je n'ai pas vérifié ça. Essayes, ça coûte rien! Pour l'aiguille compte tour qui oscille et l'impossibilité de stabiliser les tours à 2000trs/min, je pense aussi que ça n'a rien à voir. D'après le préparateur que j'ai vu à Renens, les galets de renvoi de la chaîne de distribution seraient en cause. Il a fait ça déjà plusieurs fois sur des Golf R32 (même moulin). Et d'ailleurs quelque temps avant qu'il me dise ça, j'avais bien remarqué un bruit de chaîne pas net à certain moment... Donc aussi une piste à étudier Connexion pour participer à la conversation. |
nathanus a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 31 Jan 2011 09:07 #16268 |
zericain écrit:
Bonjour zericain! As tu régler ton probleme d'aiguille de compte tours qui oscille?? J'ai le meme probleme sur mon A3 3.2 v6... mais c'est le seul souci! pas de trous a accélération etc..a part peu être des petit bruit suspect a froid ( a confirmer ) ce problème d'aiguille a l'aire de toucher vraiment beaucoup d'A3 V6 j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire sur l'origine reel de ce probleme... Merci d'avance a tous ceux qui répondrons. Connexion pour participer à la conversation. |
nathanus a répondu au sujet : Re:3.2 - trous à l'acceleration 31 Jan 2011 09:12 #16269 |
zericain écrit:
