Topic-icon Soupape échappement Audi RS3
Disch a créé le sujet : Soupape échappement Audi RS3 13 Fév 2013 19:59 #25174
Voilà mon problème.
J'ai posé un échappement + intermédiaire Inoxcar homologué mais sans le système de soupape. Après le décrassage d'usage, le bruit est vraiment trop fort et bourdonnant à mon goût. Sur autoroute, c'est limite insupportable...
J'aimerais installer cette soupape sur ce pot Inoxcar pour choisir quand je désire avoir du bruit ou pas.
Merci d'avance pour vos suggestions.
V8CH a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 13 Fév 2013 20:37 #25176
Aie ! Gros travail en vue et perte de l'homologation assurée si tu touches quoi que ce soit sur ta ligne...
Disch a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 13 Fév 2013 20:57 #25178
Je ne pense pas gros travail et perte d'homologation car cette soupape est sur l'un des 2 tubes de sortie du silencieux arrière.
Il faut que je trouve quelqu'un qui est capable de me souder ça. Soupape
V8CH a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 13 Fév 2013 23:14 #25182
Aucune modification n'est tolérée sur un silencieux homologué...
THEME DISPOSITIONS
4.7.2 Systèmes d'échappement, silencieux, catalyseurs et filtres à particules
Généralités
En principe, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que ceux admis à l'origine.
Art. 34 al. 2 lettre d et art. 53 al. 2 OETV
Les systèmes d'échappement avec dispositif de réglage sont uniquement admis si l'on peut fournir la preuve que les pres- criptions sur le niveau sonore sont respectées dans toutes les positions de réglage possibles ou si le dispositif de ré- glage peut être verrouillé de manière durable.
Les systèmes d'échappement avec Sound-Management au- tomatiques ne sont admis que s'ils sont mentionnés sur la réception générale CE ou s'il existe une réception partielle CE ou ECE.
Il y a lieu d'effectuer une mesure du niveau sonore à l'arrêt lorsque le bruit causé par le véhicule est gênant ou désa- gréable. Si la valeur de référence déterminée lors de la pro- cédure d'admission est dépassée, une mesure au passage du véhicule doit être ordonnée.
Lorsque le bruit causé est gênant ou désagréable, aucune tolé- rance n'est accordée.
Si une mesure au passage du véhicule est effectuée, il faut procéder à une mesure à l'arrêt immédiatement après. En cas de résultat divergent, le résultat de cette mesure sera inscrit comme nouvelle valeur de référence dans le permis de circulation.
* A: modification non soumise à annonce et à contrôle; B: les composants doivent toutefois être réceptionnés par type
C: modification soumise à annonce;
D: modification soumise à annonce et à contrôle; E: déclaration d'aptitude du constructeur de composants; F: preuve OEA;
G: déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou garantie du transformateur avec preuve OEA; H: modifications soumises à autorisation et à contrôle.
Page 88
Explications voir chiffre 3.1
Nithael a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 14 Fév 2013 09:54 #25183
Normalement tu peux le mettre homologué car tu ne modifie pas les marmite mais la flûte de sortie.
  • Remerciements reçus 24
Blacktiger a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 14 Fév 2013 13:01 #25184
Tu peux monter une simple sourdine universel amovible ...
Qques exemples :
www.tunershop.fr/tunershop/index.php/cPath/375_1361
Mais attention lorsque la sourdine est montée à ne pas trop poussé l'auto
  • Remerciements reçus 10
V8CH a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 14 Fév 2013 14:18 #25185
Ça peut être une solution également, mais je doute encore de l'homologation...
De toute façon je ne pense pas que le fait de réduire le son en sortie rende les longs trajets beaucoup plus agréables : suivant la conception et la qualité de fabrication, la ligne résonne de tout son long à l'intérieur de l'habitacle. Les voitures modernes sont suffisamment insonorisées et la résonance qui nous gêne est plus souvent due aux vibrations sous la voiture. Freiner les gaz en sortie risque encore d'augmenter cet effet.
Niko a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 14 Fév 2013 17:33 #25188
Tient se genre de soupape me dit quelque chose ;-) pourquoi toujours vouloir faire plus de bruit???
LeoLeandro a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 15 Fév 2013 07:58 #25202
bein la le but est de faire moins de bruit justement :p
Blacktiger a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 15 Fév 2013 08:37 #25205
T'en fous de l'homologation ... le but est juste de réduire le bruit et pas en permanence le jour de l'expertise tu les enléves et ca m'étonnerais que les experts disent quoique ce soit pour un réducteur sonore et de même pour la police ...
Disch a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 15 Fév 2013 10:23 #25207
Merci pour vos réponses et commentaires.
Pour votre information, la RS3 est déjà équipée d origine du clapets sur une des flûtes de sortie et avec le bouton S a l intérieur qui permet de l ouvrir ou pas.
Ma question de base est surtout si vous connaissez qqun capable de me souder ce clapet proprement....
Merch
Fréd a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 15 Fév 2013 10:33 #25208
Essai chez Victor autotuning au Mont/ lausanne . 021/647.01.01
Blacktiger a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 18 Fév 2013 12:35 #25245
alexis a répondu au sujet : Soupape échappement Audi RS3 28 Fév 2013 08:25 #25364
de toute façon ca ne fonctionnera pas!!! le clapet sert de dérivation sur un tube libre ou presque,
donc tu ne pourra pas dévier ton flu de gaz dans plus d'élément insonorisant qu'il en passe pour l'instant...
sauf de changer des éléments mais la tu te refais une ligne après cata complète
