Topic-icon Voyant ABS qui s'allume sporadiquement
Pachito a créé le sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 31 Oct 2012 20:38 #23879
Salut à tous,
Suite à la dépose/pose du moteur pour remplacer la boîte à vitesses qui était HS, j'ai mnt un souci avec mon voyant qui s'allume par intermittence suivi d'un bip puis s'éteint après quelques minutes.
J'ai apporté la voiture chez Audi afin de la passer au VAG mais le souci est que tant que le boîtier ABS est connecté, ils n'arrivent pas à l'interroger.
Une fois le boîtier ABS déconnecté, pas d'erreur au niveau du VAG.
Avez-vous une idée de ce qui peut causer ce problème?
Merci pour votre aide.
Niko a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 31 Oct 2012 21:58 #23880
Regarde avec Vitor Auto Tuning au Mont :salut: bas de page nos partenaire ...
Pachito a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 01 Nov 2012 12:01 #23882
Salut Niko,
Merci pour ta réponse.
Je regarde volontiers avec ce garage. Y-a-t'il une raison pour que ce soit lui en particulier?
porci82 a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 02 Nov 2012 08:53 #23887
ça dépend ou tu est en fait. Lui est réputé dans la région romandie pour connaitre par coeur ces 2.7 Bi.
si t'est sur France, on t'orientera vers un autre.
J'ai des soucis aussi avec l'abs, et c'est simplement les capteurs qui s'encrassent.
Pachito a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 02 Nov 2012 15:42 #23890
J'habite dans l'Ain mais je suis à 10 min de Genève.
Si tu connais qqn dans le coin je veux bien sinon je peux me rendre à Lausanne sans soucis.
Il faudrait donc que je contrôle dans un premier temps les capteurs? Par contre ils s'encrassent à quelle niveau?
Ce qui est étrange c'est le fait de ne pas pouvoir interroger le boîtier ABS lorsqu'il est connecté...
Niko a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 02 Nov 2012 22:06 #23891
Alors se sera MichelD du garage Devincy aussi plus bas dans nos partenaire ... de toute façon les deux se connaisse très alors à tois de choisir .... :)
Pachito a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 05 Nov 2012 17:24 #23916
Ok merci pour ces infos!
Encore une chose, savez-vous ou je peux trouver la référence du boîtier?
Cette référence commence par 0 2xx ...
ares01 a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 06 Nov 2012 12:44 #23919
Pachito écrit: Salut,
Tu es d'ou toi pour etre a 10 min de geneve ??????
AUDI S4-R MRC 500-
Pachito a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 06 Nov 2012 23:27 #23941
Salut Ares01, tu ne t'en souviens probablement plus mais on a discuté ensemble sur un autre
forum concernant un problème avec ma boite à vitesses.
J'habite près de Ferney.
ares01 a répondu au sujet : Voyant ABS qui s'allume sporadiquement 07 Nov 2012 12:59 #23945
Ah c'etait toi
Ok ok
AUDI S4-R MRC 500-
