pour la sonde lambda fait ca!
va sur le groupe d'affichage 41
mets toi a 3000 tr/min
si les valeurs ne sont pas bonnes
il faut contrôler la tension de chauffe sonde
‒ Contrôler le fusible du chauffage de sonde lambda.
‒ Retirer la connexion à fiche à 4 raccords de la sonde lambda correspondante.
‒ →raccorder le multimètre aux douilles 1 (plus) et 2 (masse) pour mesurer la tension.
‒ Actionner brièvement le démarreur.
Valeur assignée : environ la tension de la batterie
En cas d'absence de tension :
‒ → raccorder le multimètre la douille 1 (plus) et à la masse du véhicule pour mesurer la tension.
S'il n'y a toujours pas de tension :
‒ Vérifier si le câble de raccordement entre la douille 1 de la fiche de sonde lambda du faisceau de câbles et le relais de pompe à carburant via le fusible présente une coupure ou un court-circuit.
si tout est ok controle ca
‒ → Mesurer la tension à l'aide du multimètre (étendue de mesure 2 V) entre les douilles 3 et 4 de la fiche du faisceau de câbles.
‒ Mettre le contact d'allumage.
Valeur assignée : 450 ± 50 mV
Si la valeur assignée n'est pas atteinte :
‒ Contrôler les câbles de sonde lambdante
si tout est ok:
‒ Remplacer la sonde lambda correspondante.
