Topic-icon Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5
MOG a créé le sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 19 Fév 2015 21:19 #50270
Bonjour les gens.
Voilà... Ben après 18'000km, j'ai des soucis avec l'électronique... Bien sûr!
Depuis que mon S4 est resté sous la neige et bien je le témoin des airbags qui reste allumé.
Maintenant, si le boîtier est fichu, ça c'est pas un problème j'en ai trouvé un autre. Mais avant ça, j'aimerai savoir si le dit boîtier est soumis à un fusible???
Et si oui, quel est le numéro de ce dernier afin que je puisse tout contrôler avant de devoir changer de boîtier...
D'avance, je vous remercie pour vos réponses et votre intérêt.
alexis a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 07:34 #50272
T'as essayé d'y brancher une Sonde obd pour voir les défauts ??
porci82 a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 08:55 #50274
A mon avis, il n'y a pas de fusible entre les airbags et le boitier.
Par contre, un défaut connu sur A4 et A6, c'est les fils sous le siège conducteur qui est raide...
Regarde ici
Remplacer la fiche par un nouveau connecteur (certains utilisent des sucres :lol: :lol: ).
et dans tous les cas, passage au VAGcom après pour voir la suite.
Tient au courant :applause:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: MOG
MOG a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 10:24 #50282
Je suis pas certain que ce soit le siège.
A la lecture du boîtier sur l'ordi, il était indiqué: Boîtier défectueux et ensuite le boîtier ne répond pas...
C'est la merde...
alexis a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 10:32 #50283
Dans la journée je te donnerais les schémas
Tu peux juste me dire le mois et ton code moteur stp
MOG a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 10:40 #50285
Merci alexis.
Le moteur, c'est un "AGB"
C'est une mars 2000 d'après la première mise en circulation.
porci82 a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 10:50 #50286
Je me suis permis de créer un nouveau post avec ton soucis, ceci pour mieux le retrouver plus tard si un autre membre à le soucis et aussi pour laisser ton post de présentations sur la voiture plus "propre" :silly: :salut:
MOG a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 10:56 #50287
Merci porci82
alexis a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 13:19 #50294
alexis a répondu au sujet : Re:Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 20 Fév 2015 22:25 #50317
Tiens nous au jus ;)
MOG a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 22 Fév 2015 11:31 #50375
Merci alexis.
Bon ben vais regarder tout ça dès que j'ai un bon moment...
MOG a répondu au sujet : Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 05 Aoû 2015 21:58 #54499
Bonjour les gens!
Quelques nouvelles suite à ce problème de témoin d'airbag allumé.
Et bien c'était le boîtier qui était mort suite à un cour-circuit provoqué par les cosses qu'il y a au siège avant passager...
Maintenant, c'est tout en ordre!
Merci pour l'aide et l'intérêt porté par chacun d'entre vous.
A plus! MOG
V8CH a répondu au sujet : Re:Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 06 Aoû 2015 08:11 #54502
Merci d ton retour MOG c'est toujours utile de connaître les causes et les solutions
Cédric Favre
Président du Comité
porci82 a répondu au sujet : Re:Témoin Airbag allumé, Audi S4 b5 06 Aoû 2015 08:16 #54506
Hello.
Merde pour le boitier, mais au moins c'est réparé maintenant!
merci du feedback :applause: !
