Topic-icon Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK
abk_S4 a créé le sujet : Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 26 Oct 2015 10:16 #56224
Bonjour à tous mes chers amis,
Petit soucis de perte de puissance sur une S4 B6 avant BBK j'ai vérifier les bougies elle son Clean mais j'ai pensez au Bobines sa pourrait venir de cela vous pensez ?
Car l'auto ne veux plus démarrer malheuremenst
porci82 a répondu au sujet : Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 26 Oct 2015 11:05 #56228
hello
Tu avais des pertes de puissance et ensuite elle démarre plus?
ou elle démarre plus du tout?
Couleur des bougies et état?
ce post peut t'aider déja : Etat des bougies et leurs symptomes!
abk_S4 a répondu au sujet : Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 26 Oct 2015 11:08 #56230
Merci de ta réponse je vais t"expliquer j'ai eu une perte de puissance anormal alors que tout ce passer bien le voyant Orange Moteur a clignoter et ensuite il es rester fixe j'ai fait vérifier mes bougies elle son clair et non salle ou abimer. Mais en revanche au niveau des bobines je n'y connais rien. car j'ai cru lire que si le voyant moteur sallume c'est que les bobines son faible et si le moteur pert de la puissance et ne demmare plus ensuite c;'est liée a sa.
Bah ensuite j'ai essayer en vingt de demmarre et ensuite plus rien on s'entend quelle avais envie et d'un coup ma batterie a lacher et depuis elle a envie mais elle demarre pas
abk_S4 a répondu au sujet : Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 27 Oct 2015 15:07 #56284
Avez vous du nouveau pour moi
Mikael a répondu au sujet : Re:Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 27 Oct 2015 16:02 #56288
Y a de l'étincelle aux bougies? Sur ces voitures récentes faut planter dessus le vag com pour interroger la mémoire des codes défauts.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, alexis
porci82 a répondu au sujet : Re:Soucis démarrage liée au Bobine B6 S4 BBK 29 Oct 2015 21:32 #56376
@abk_S4, je ne peux pas t'aider plus.
T'es entre de bonne mains avec Mikael :applause: !
T'es de ou?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: abk_S4
