Topic-icon Plus qu'une seule clé...
epfyffer a créé le sujet : Plus qu'une seule clé... 24 Jan 2012 12:34 #20934
je me retrouve dans une situation pas encore critique, mais j'aime mieux anticiper...
Je n'ai plis qu'une seule clé pour mon audi A6 de 1998. En achetant la voiture (d'occasion) il y avait une seule clé (celle que l'on peut replier avec la télécommande) + une autre clé avec dessiné une clé à molette dessus, qui devait servir je crois à reprogrammer les nouvelles clés etc...
Cette clé avec le dessin de clé à molette a été égarée, et bien entendu je ne sais ni quand ni où...
Afin d'éviter d'être dans la mouise si un jour j'égare la clé de tous les jours j'aimerais en avoir une autre à disposition.
J'ai quoi comme solution(s) ??
Merci de votre aide !
F4SWX a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 24 Jan 2012 17:40 #20940
a part aller en concession acheter une clef et faire reprogrammer les deux, je vois pas d'autre solution !!
tu as le choix de prendre une seconde clef avec ou sans la télécommande le prix sans étant bien inférieur à celui avec !!
epfyffer a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 24 Jan 2012 19:50 #20944
oui j'ai appelé la concession pour avoir le prix... 120.- + passage à la valise (80.-) donc compter enciron 215.- chf tout compris...
Toujours moins cher qu'un dépannage perdu au milieu de nulle part mais ça fait mal au sac. On va chercher encore et si on remet pas la main dessus on passera à la caisse...
PFffffff....
epfyffer a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 07:04 #20955
Alleluia !!
La clé a été retrouvée ce matin à l'aube ! Comme quoi les $$$ ça aide à réfléchir parfois :-) !
La clé que j'ai retrouvé est celle avec une clé à molette dessinée dessus. N'ayant pas de manuel d'utilisation (enfin... oui mais en allemand oups) qqn peut m'indiquer à quoi elle sert exactement ?
Et ayant un vagcom à dispo, est-ce que je peux refabriquer une clé et la reprogrammer moi-meme à votre avis via le vagcom ? ou il faut des codes concessionnaires ??
merci
V8CH a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 08:04 #20957
www.vag.com.fr/cles4chiffres.htm
mais il te faut le code à 4 chiffres (ou 7 selon les véhicules)....
V8CH a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 08:07 #20958
sinon sur ce site ils ont des gars très doués dans ce genre de manip, mais tu dois t'inscrire et te présenter avant de pouvoir voir quoi que ce soit :
www.vag-technique.fr/index.php?topic=17006.0
V8CH a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 08:29 #20961
Autrement, ça... : www.obdii-shop.com/fr/scanner-de-code-obd2/3508-vag-immo-1-3-code-reader-livraison-gratuite.html
Mais vu le prix, autant commander des clés neuves.... si c'est pour l'utiliser une fois
F4SWX a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 17:32 #20976
suis surpris; j'ai payé 42 € une clef + reprog des deux
(clef sans telecommande) il y a 1 an
epfyffer a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 17:44 #20977
merci pour les liens et les infos. :salut:
Le prix je l'ai eu de la concession Audi de Sion :psy:
V8CH a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 25 Jan 2012 19:37 #20982
F4SWX écrit: suis surpris; j'ai payé 42 € une clef + reprog des deux
Ok mais lui il veut le prix pour que ça fonctionne ;)
Ok... Je sors !
F4SWX a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 26 Jan 2012 19:22 #20989
concession Audi de Thonon les bains.....
Cédric nous on en reparlera lorsque ton auto pourra traverser........
:woohoo:
LeoLeandro a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 26 Jan 2012 20:41 #20990
Epfyffer, pourquoi ne pas traverser simplement la frontière et en refaire 2 lors d'un prochain passage en frace? :)
epfyffer a répondu au sujet : Re: Plus qu'une seule clé... 26 Jan 2012 21:37 #20992
bah pourquoi pas finalement... faut juste que j'y reste plusieurs jours le temsp qu'ils commandent et qu'ils reçoivent la nouvelle clé. :dodo:
