Topic-icon [Tuto] +5V permanent sur S6
yoyovento a créé le sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 13:29 #33312
Je cherche une alim pour un apparei. Idéalement du +5V vers le tdb. Vous savez si il y en a ? Ou sinon du +12 mais c'est moins drôle ;)
  • Remerciements reçus 18
porci82 a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 13:47 #33319
normalement, c'est du +12v.
si tu trouve du +5v, touche pas, c'est pour un canbus ou autre, mais c'est déja du spécifique!
t'a besoin de combien d'ampères?
  • Remerciements reçus 3335
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 13:53 #33324
rien du tout c'est pour une dashcam
porci82 a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 13:55 #33325
Tu peux prendre un truc basique comme ça juste couper la fiche 12v et relier sur un alimentation ou boite a fusible :
convertisseur 12v-5v 1.5A basique
ou sinon ça, beaucoup plus pro, mais a cacher et surtout fixer comme il faut :
convertisseur 12v -> 5v 3A
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 15:28 #33371
Je peux le relier à quel endroit ?
A droite du tdb ?
porci82 a répondu au sujet : Re:+5V permanent sur S6 14 Nov 2013 16:08 #33380
Tu le prend sur un fusible peu utilisé! Ou sinon sur la batterie avec un fusible? Faut le faire proprement :)
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 17:11 #33397
alors ca sera oôté fusible ;)
ca passe un cable depuis les fusible (à gauche ou à droite ?) jusqu'au centre du tdb devant sans tout démonter ?
porci82 a répondu au sujet : Re:+5V permanent sur S6 14 Nov 2013 17:24 #33400
Aucune idée sur une récente comme ça :)
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 17:32 #33402
je ne voudrais pas être obligé de percer un tuyau de clim ou un hp lol
porci82 a répondu au sujet : Re:+5V permanent sur S6 14 Nov 2013 17:59 #33409
Mdr. Passer dans le tableau de bord 2 câbles, ça va être faisable...! Reste juste a déterminer ou mettre l'alim pour pas qu'elle bouge.
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 14 Nov 2013 20:40 #33426
Connexion des +12V et masse (côté passager) :
1) Ôter les masques roses en les soulevant à l'aide d'un tournevis
2) Extraire les borniers porte-fusibles par l'arrière en les déclipant côté droit :
Image IPB
3) Pour chacun des borniers, accéder aux contacts en ôtant le capot qui est maintenu par deux clips dessus et un clip dessous (que l'on soulève à l'aide d'un petit tournevis) :
Image IPB
4) Le bornier du dessus (couleur noire) est le 12V permanent, c'est donc à l'emplacement 3 que l'on doit brancher le fil. Il faut pousser sur la languette rose centrale (déverrouillage) pour que notre petit contact s'enfiche correctement, puis on reverrouille bien-sûr.
Affectation des fusibles : http://www.myaudi.fr...eil_5/m0630.htm
5) Apposer le fusible (5 A).
6) Le bornier dessous (couleur marron clair) est le 12V après contact :
Image IPB
Il n'est pas prévu de mettre un fusible dessus donc j'ai câblé le contact femelle directement sur la barre qui amène ce 12V à l'intérieur du connecteur.
7) Câblage de la masse : Un point est prévu à cet effet au-dessus des connecteurs. Revisser fermement :
Image IPB
j'ai trouvé ici : forum.audiaddicted.fr/index.php?/tutorials/article/101-a6-c6-installation-tpms-tire-pressure-monitoring-system/
c'est pour autre chose mais ca peut aider
yoyovento a répondu au sujet : +5V permanent sur S6 18 Nov 2013 18:26 #33687
Bonsoir,
Savez vous où trouver un point de masse pas loin des fusibles ?
merci
Wasabi a répondu au sujet : Re:+5V permanent sur S6 18 Nov 2013 19:09 #33691
Sur ces nouvelles caisse, je pense que moins on touche, mieux ça va... T'as bien du courage je trouve...
  • Remerciements reçus 1008
porci82 a répondu au sujet : Re:+5V permanent sur S6 02 Mar 2015 11:29 #51144
merci !!!
