Topic-icon Horloge pilotée (atomique)
yoyovento a créé le sujet : Horloge pilotée (atomique) 20 Nov 2013 20:43 #33861
Bonjour/bonsoir,
Depuis quelques jours je n'ai plus la petite antenne vers l'heure sur le compteur. Ca veut dire que le réglage automatique est coupé ? L'antenne n'émet plus ? Oû j'ai grillé le module ?
Vous elle fonctionne encore ?
  • Remerciements reçus 18
Pioupiou71 a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 20 Nov 2013 22:47 #33868
C'est la fin du monde! Armagedon!!! :lol:
Ok, je sors! :s
  • Remerciements reçus 21
yoyovento a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 21 Nov 2013 10:17 #33898
C'est surtout que j'ai peur d'avoir abîmé ce module et que ca cache quelque chose sinon c'est clair c'est pas mortel !
porci82 a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 21 Nov 2013 11:11 #33904
t'a un VAGCOM?
si oui, test ça :
Affichage combiné d’instruments
<17 – Instruments> Sur le canal 19, spécifier les options d’affichage qui conditionnent les 5 chiffres:
◦ XXXX0: Heure radio synchronisée non active
◦ XXXX1: Heure radio synchronisée active
◦ XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off
◦ XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on
◦ XX0XX: Système d’Information du Conducteur (SIC) 1
◦ XX1XX: Highline sans SIC
◦ XX2XX: SIC 2
◦ X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)
◦ X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2
◦ 0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares
◦ 1XXXX: Aiguilles illuminées des qu’on met le contact
◦ 2XXXX: Graduations illuminées des qu’on met le contact
◦ 3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu’on met le contact.
a+ :drive:
yoyovento a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 21 Nov 2013 11:59 #33909
je n'ai pas ce VAGCom mais avant j'avais cette image d'antenne vers l'heur et plus maintenant. Peut être une suspension du service non ? Quelqu'un d'autre a cette horloge normalement ? Elle est toujours active ?
Pioupiou71 a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 21 Nov 2013 16:39 #33937
Je ne peux t'aider car pour l'instant je n'ai plus d'Audi... :(
Mais bon, les copains du site CASS, y'en a pas un qui à l'affichage de l'heure avec l'antenne qui peux lui dire si il a toujours l'antenne!?
nidfix a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 23 Nov 2013 14:41 #34031
yoyovento écrit: je n'ai pas ce VAGCom mais avant j'avais cette image d'antenne vers l'heur et plus maintenant. Peut être une suspension du service non ? Quelqu'un d'autre a cette horloge normalement ? Elle est toujours active ?
L'horloge est toujours active donc si tu ne vois plus "le pin parasol" c'est que la synchronisation ne se fait pas. Je ne connais que deux cas: ta voiture est restée longtemps dans un parking sous-sol (plusieurs jours). Il faut dans ce cas quelques jours pour que le système réessaye. Sinon le module est défaillant et il faut le changer. J'ai eu à faire cette réparation sur mon ancienne S4v8.
  • Remerciements reçus 22
Pioupiou71 a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 23 Nov 2013 15:01 #34032
Enfin une réponse intelligente... merci nidfix!!! :salut:
porci82 a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 25 Nov 2013 08:40 #34124
Trouve quand même quelqu'un qui a un VAGcom, ça t'aidera :D !
yoyovento a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 25 Nov 2013 09:01 #34135
hier en me rendant chez vos amis frontaliers, ttaaadddaaaa "le pin parasol" est revenu !!
si l'icône disparaît ce n'est pas grave.
merci pour votre aide les gars
alexis a répondu au sujet : Re:Horloge pilotée (atomique) 25 Nov 2013 12:03 #34158
Trop près de cimes tout s'explique!!!
yoyovento a répondu au sujet : Horloge pilotée (atomique) 28 Nov 2013 15:59 #34301
hop c'est reparti ce logo...
bon rien d'inquiétant au final des fois ça marche des fois ça marche pas c'est comme ça hihihi
