Topic-icon Refection du collecteur d'admission variable s6 c5
alexis a créé le sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 14 Jui 2014 12:16 #42295
L'admission variable
est l'un des phénomènes d'augmentation de la puissance les moins
connus du moteur thermique. Il reste pourtant très largement utilisé sur l'ensemble des
moteurs
Les concepts précédents ont été perfectionnés et une tubulure d’admission à triple circuit
réalisée en alliage de magnésium coulé sous pression est mise en oeuvre pour la première
fois.
Le collecteur d’admission se compose pour l’essentiel de quatre éléments de carter, qui sont assemblés par collage et vissage.
Le concept réalise, avec deux volets de commutation, trois circuits d’admission de longueur différente (“longueurs de tubulure à résonance”).
En vue d’une exploitation optimale des pulsations, les volets de commutation ferment les ouvertures de la tubulure à résonance à l’aide d’une lèvre d’étanchéité vulcanisée sur le pourtour.
nota:En cas de réparation, la tubulure
d’admission doit être remplacée au
complet, étant donné que les surfaces
collées ne peuvent plus être étanchées.
il parait ;)
alexis a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 14 Jui 2014 17:19 #42301
une fois la bête déposé
ouverture des carters
on voit bien que Lanpan cramait beaucoup d'huile ;)
suppression des bavures du moulage lors de la fabrication
porci82 a répondu au sujet : Re:Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 15 Jui 2014 23:50 #42332
Juste magique, Merci et continue :) :applause:
  • Remerciements reçus 3335
alexis a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 24 Jui 2014 08:46 #42510
Bon, les prochaines étapes
Sablage
Aprêt
Peinture
Remontage ( le plus délicat )
Niko a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 24 Jui 2014 12:33 #42516
Joli travaille... :woohoo:
Niko a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 24 Jui 2014 12:38 #42517
Tu serais capable de me faire ceci ???
www.jlosee.com/images/RS4/PDF/silverSPEED%20porting.pdf
Niko a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 24 Jui 2014 12:48 #42518
alexis a répondu au sujet : Re:Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 25 Jui 2014 07:34 #42554
Capable oui,
après je ne te ferais je me sens pas de te le faire
Pas assez d'expérience !!
Niko a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 25 Jui 2014 07:44 #42556
Oki :woohoo:
porci82 a répondu au sujet : Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 14 Oct 2014 13:55 #45613
des news Alexis? :applause: !
Mikael a répondu au sujet : Re:Refection du collecteur d'admission variable s6 c5 01 Avr 2016 21:40 #60059
Un poste intéressant pour yoyovento...
