faut que tu essais de remettre la bague volant ( tournante) correctement et si pas de changement la remplacer!
Pour ce faire, il faut mettre le volant bien droit ( roue droite) débrancher la batterie
Dévisser l'unité d'airbag avec une clé Torx de taille T30. n5
– Débrancher la fiche .n2
– Ranger l'unité d'airbag de sorte que le coussin soit orienté vers le haut.
- Déposer la vis n4
avant de déposer le volant assure toi que tes roue soient toujours droite!
ensuite
tu règles ta colonne de direction tout en bas
– Dévisser les vis -1-
– Retirer la poignée -2-.
ensuite tu as 5 vis
deux la
et trois ici
tu vires les coquilles
Tu Débranches le connecteur -1
Déverrouilles les crochets -flèches-
tu ne touches pas au numéros 1,2 et 3
sur ta bagues tu fais deux tour 360 +360 = 720 ...dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ( antihorraire)
tu connecte ton connecteur ( ne repose pas le volant tout de suite)
branche la batterie, mets le contact, branche ton vagcom et contrôle l'angle volant voir si tu a une valeurs plus proche du zéro qu'avant !!
si oui tu débranche la batterie et tu remonte tout correctement
tu effaces les défauts et tu code ton esp
