Erreur
Topic-icon Codage ABS
yachoman a créé le sujet : Codage ABS 17 Oct 2014 22:38 #45739
Bonsoir à tous.
J'ai un problème d'ABS sur mon A6 C5 depuis l'achat.
Au démarrage, j'ai le gros point d'exclamation rouge qui clignote et les 3 bips.
L'ordinateur de bord me dit : problème ABS, consulter atelier.
J'ai les voyants orange ABS et ESP qui restent allumés constamment.
J'ai passé un coup de VAG-com et voici le résultat concernant l'ABS :
Type chassis: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 8D0 907 389 D
Pièce: ABS/ESP front D56
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
00778 - Transmetteur d'angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
Quelqu'un a t'il une idée sur la manière de procéder pour re-coder le calculateur ABS ?
Merci d'avance de votre aide.
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 17 Oct 2014 22:41 #45741
alors on va t'aider déjà modifie ton post et enlève les 3 derniers chiffres de ton n de châssis ( on ne sait jamais)
et il me faudrait plus d'info sur ton auto.
si tu pouvais photographier le papier d'option qui se trouve au niveau de la roue de secoure
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 17 Oct 2014 22:47 #45745
Je ne vois pas trop ce que c'est le "papier d'option" près de la roue de secours, mais je vais regarder ça demain.
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 17 Oct 2014 22:51 #45746
ce papier la, tu dois aussi l'avoir dans un carnet audi
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 18 Oct 2014 16:54 #45768
Ok voici la fiche pres de la roue de secours
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 18 Oct 2014 20:34 #45771
alors que dit Audi!!!
Les appareils de commande portant le numéro 4B0 907 389 ne peuvent pas être codés. le tien c'est un
donc logiquement c'est bon...
Le codage de l'appareil de commande ESP est destiné à adapter l'appareil de commande au véhicule.
Le codage n'est possible que lorsque le code d'atelier (WSC) a été entré
Nota :
Si le code 00000 ou un code incompatible avec le véhicule est attribué à l'appareil de commande, les
témoins ABS (K47) et d'ASR/ESP (K155) restent constamment allumés et le défaut 01044- appareil
de commande mal codé - est enregistré dans la mémoire de défauts de l'appareil de commande.
pour coder ton calculo il faut mettre le contact, aller dans Electronique des freins 03
il faut que tu regardes quelle bloc abs tu as exactement
normalement ce doit être un 5.3!
si c'est bien ça, tu clicks sur login 11
tu entres le code correspondant a ton véhicule suivant le tableau
ça doit être celui ci!
07555
clic sur ok
ensuite coding 07
et la tu rentres le numéro correspondant a ton véhicule
06255
le codage est effectué!! félicitations ;)
maintenant le capteur d'angle!!!
‒ Lance le véhicule.
‒ Tourner le volant d'un tour vers la droite et d'un tour vers la gauche.
‒ Faire un bref parcours d'essai sur une surface plane. Conduire en ligne droite et à une vitesse
inférieure à 20 km/h.
‒ Si le volant est droit lors du parcours d'essai, arrêter le véhicule en trajectoire de ligne droite.
il faut que ton volant soit bien droit(position initial) , si il ne l'est pas tu sera obligé de faire faire un contrôle de géométrie et une mise en ligne de ton volant!!
Veille à ce que le volant ne soit plus déréglé.
Ne pas couper l'allumage !
va sur la page système de frein 03 - login tu mets le code 40168
ensuite dans relate de base 04
clic sur go
attend 3 sec meme pas
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 18 Oct 2014 20:35 #45772
et tu devrais avoir ça
contrôle tes défauts et normalement il ne sont plus la! si il le sont toujours essai un raz défaut ;)
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 18 Oct 2014 21:46 #45776
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. J'essaye ça demain et te dis ce qu'il en est.
LeoLeandro a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 07:27 #45780
Bonjour.
pour des raisons de facilité, le sujet a été transféré dans une autre catégorie.
mes meilleures salutations.
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 15:37 #45787
Le calculateur est bien un 5.3
Mais je n'y arrive pas. L'accès au calculateur je mets 07555 ok mais pour le codage il y a deux champs (logiciel et atelier). Je mets 06255 dans l'un ou l'autre mais ça ne change rien. J'ai tjs code logiciel a 00000 sur la page info du calculateur.
Et je précise que les valeurs initiales des champs sont toutes 00000
alexis a répondu au sujet : Re:Codage ABS 19 Oct 2014 18:19 #45789
Debranché ta batterie attend 5 10 min
Tu branches tu supprimes les def de l'abs et tu code direct après
Et si ça fait rien essai juste de coder le capteur d'angle voir si il le prend
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 20:08 #45791
fait ça !
contact mis moteur éteint
volant bien droit
login 07555
codage 06255
tourne le volant de 30 degrés vers la gauche
le remettre au milieu ( contrôle le point zéro)
Blocks - 08]
Group 005
Specification: 0.0 °
Tolerance ±5.0 °
[Done, Go Back]
login 40168
[reglage de base - 04]
Groupe 001
[Go!]
[Done, Go Back]
Ces 4 étapes doivent être faites en une seule passe SANS COUPER le contact!
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 21:30 #45792
Je n'arrive pas a changer la spécification et la mettre à 0 degrés.
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 21:31 #45793
Je n'arrive pas a mettre la spécification à 0 degrés. Le volant bien droit j'ai ça :
Puis lorsque je vais dans les réglages de base, groupe 001, j'ai ça
alexis a répondu au sujet : Re:Codage ABS 19 Oct 2014 22:18 #45795
Et quand tu tourne ton volant ton angle bouge ??
yachoman a répondu au sujet : Re:Codage ABS 19 Oct 2014 22:32 #45796
Oui, la valeur de l'angle évolue en direct quand je tourne le volant.
Une autre chose que j'ai remarqué, lorsque je rentre le code logiciel pour coder l'ABS, 06255, je fais OK puis lorsque je suis de retour sur l’accueil de ce calculateur, il y a affiché en haut à droite : "acces perdu car la session a été interrompue".
alexis a répondu au sujet : Re:Codage ABS 19 Oct 2014 22:58 #45797
Bon je suis désolé de te le dire, mais il va falloir déposer ton volant en ligne droite et faire faire un tour anti horaire a ton contacteur tournant, pour qu'il retrouve des valeurs correctes
yachoman a répondu au sujet : Re:Codage ABS 19 Oct 2014 23:06 #45798
Ouch ! Ca m'a l'air chaud de démonter le volant, j'ai peur de déclancher l'airbag, non ?
En tout cas, ça ressemble à ce que m'avais dit l'ancien proprio : lors du changement du neiman, le garagiste a eu du mal a rebrancher tout ce qu'il faut et le défaut de l'airbag est présent depuis.
Merci de ton aide en tout cas, je vais sur les forums si je peux faire ça moi même, ou bien alors voir un garagiste compétant.
alexis a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 23:12 #45799
je peux te donner la marche a suivre demain si tu veux c'est quoi ton code défaut de l'air bag
car il a peut être tout simplement pété le contacteur tournant ...
yachoman a répondu au sujet : Codage ABS 19 Oct 2014 23:25 #45800
OK pourquoi pas si tu as le temps, c'est sympa.
Je vais essayer de faire ça après le boulot demain.
Voici les codes défauts pour l'airbag :
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 G
Pièce: Airbag Front+Seite 1001
Codage: 00106
No. Atelier: WSC 02325
VCID: 3467EA3904431CBE401-5072
00588 - Détonateur d'airbag (côté conducteur) (N95)
32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent
01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198)
Bonne soirée
