Topic-icon Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ)
alexis a créé le sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 21:46 #47871
je vous présente mon nouveau passe temps!
un moteur que j'ai récupéré qui buvait plus d'huile que d'essence !!!
alexis a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 21:53 #47873
filtre métallique explosé des décaleur arbres a cames
soupapes martelé et poussoirs hydraulique arrondi
la plupart des tôles embouti sont partie sur le banc 2
les joints de queue ne sont pas bien en place...
alexis a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 22:11 #47874
les fameux filtres ...
alexis a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 22:29 #47875
donc ouverture des décaleurs et surprise, dans une commande d'électrovanne
( bloqué) il y avait ça !
des bouts de joint silicone...
audisport a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 23:03 #47879
C'est la tienne Alexis??
  • Remerciements reçus 1567
alexis a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 14 Déc 2014 23:27 #47882
non non la mienne tourne bien ;)
ça c'est le moteur au fond de mon garage ;)
Niko a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 15 Déc 2014 07:24 #47885
Y a du boulot la aussi :(
porci82 a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 15 Déc 2014 08:56 #47894
tcheu l'état...
ce qui serait interessant, c'est de savoir si c'est du à un manque d'entretien, ou a un problème de "rodage" ou de tirage à froid etc...
merci pour les photos!
halucinant l'état des collecteurs :lol: ! presque un FSI :lol: !
  • Remerciements reçus 3335
alexis a répondu au sujet : Reportage photo d'une gourmande en huile ( s6 340 AQJ) 17 Déc 2014 09:32 #47988
:lol: :lol: :lol:
le rodage a du être fait correctement, vu que le traitement allusif est encore en bonne état ( sur le moteur monté dans ma s6 par exemple le traitement a des zone de marquage sur le banc 1). c'est le premier truc qui saute en cas de non rodage ou de mauvais rodage!
voici ce qu'il y a au fond du carter inférieur malgré les 2 ou 3 services après l'apparition du problème
ensuite ouverture de la pompe a huile, contrôle des pignon et carter, contrôle du jeu de fonctionnement et nettoyage
ensuite remontage
