Topic-icon clime et numéro VAG turbo
gabelous2 a créé le sujet : clime et numéro VAG turbo 27 Jan 2015 21:07 #49524
Bonsoir audisport
J'ai deux questions concernant mon véhicule: Audi A6 2,7 BiT avant quattro de 1999, 230CV, code moteur AJK, BVA.
1er: J'ai l'intention de changer mes deux turbos courant de l'année et je suis à la recherche des numéros de pièces VAG en vue de faire mes recherches.
2ème: J'ai de l'eau qui coule côté passager, certainement en provenance de la climatisation, de quoi ça peu venir?
merci pour vos réponses et bonne journée
Mikael a répondu au sujet : Re:clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 07:32 #49531
Pour tes turbos je laisse répondre à quelqu'un qui a accès à ETKA. Pour l'eau dans l'habitacle il faut voir si ça vient de la clim ou d'une entrée d'eau depuis dehors. La clim a un tuyau qui sort par le plancher pour évacuer par terre l'eau de condensation. Peut être ce tuyau mal mis.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: gabelous2
alexis a répondu au sujet : clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 08:15 #49534
salut ref turbo pour moteur AJK
gauche:
078145701S
en echange standard
078145701SX = 1050€
droit:
078145702S
es
078145702SX =1050€
pour ta fuite :
as tu remplacé ton par-brise cette année ??
les évacuations du caisson sous le pare-brise sont elle propre et pas bouché ?? ( sous la batterie et le servofrein(materas))
les évacuations du toit ouvrant (si equipé) sont t'elles bouchée??
la clim j'y crois pas trop, car si ta température extérieur est mois de 5° logiquement elle ne se met pas en route donc pas de condensation ( sauf si il a fait chaud + de 5° ou que la sonde de temp ext est fausse!!
par contre, inquiète toi car sous les tapis tu as le calcul de boite(coté passager) et le calculo habitacle (coté conducteur)
alexis a répondu au sujet : Re:clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 08:18 #49535
La on voit le calculo habitable sous les pieds conducteur
alexis a répondu au sujet : clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 08:58 #49537
gabelous2 a répondu au sujet : clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 17:58 #49580
Bonsoir,
Merci pour vos réponse, je vais déjà regarder pour l'arrivé d'eau, mais ce n'est pas la piscine juste un peu humide et ça me dérange car c'est apparu il y a peu.
merci et bonne soirée à tous
porci82 a répondu au sujet : Re:clime et numéro VAG turbo 28 Jan 2015 18:33 #49582
Tient nous au courant :applause: !
  • Remerciements reçus 3335
