Topic-icon Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus
yoyovento a créé le sujet : Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus 21 Avr 2015 08:50 #52415
Je cherche le fusible correspondant à cette prise, est ce que quelqu'un a une idée ? Dans le coffre ?
merci
  • Remerciements reçus 18
yoyovento a répondu au sujet : Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus 21 Avr 2015 13:35 #52436
bon je vous rassure tout de suite c'est pas de la faute de la voiture mais plutot de moi.
j'ai voulu bidouiller dans les fils sans débrancher la batterie et sans mettre du sctoch aux bouts des fils et bim un arc -> fusible mort.
Alors pour ce fusible c'est simple, il est dans le coffre derrière la paroi à droite (vers le cric).
C'est le premier de la colonne de gauche.
yoyovento a répondu au sujet : Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus 21 Avr 2015 13:36 #52437
waou ce que ma photo est moche lol
porci82 a répondu au sujet : Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus 21 Avr 2015 13:45 #52438
Oh mais la jolie photo Iphone :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je déconne, merci de t'être autorépondu :-) !
donc tout ok, tout réparé?
yoyovento a répondu au sujet : Prise allume cigare arrière ne fonctionne plus 21 Avr 2015 13:55 #52439
c'est pas depuis un Iphone mais un S3 ;) j'avais la tremblote (manque e vin blanc lol)
oui tout est ok j'ai remis un joli fusible aprés l'opération à cœur ouvert ;)
d'ailleurs une petit astuce pour les fusibles :
Pour éviter d'avoir des problèmes en débranchant chaque fusible pour vérifier leur état, utiliser un multimètre en mode résistance (dans la plus petite échelle), pointer chaque câble sur les partie métallique externe du fusible, si un "1" s'affiche il est bon.
