× Forum TT-TTS-TTRS depuis 1998.
Topic-icon Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 04 Fév 2025 08:07 #82382
Pose de leurres d'airbag AKSRESISTOR
Pour ne pas avoir le voyant au tableau de bord, bien débrancher la batterie avant la modification...
Ou sinon, reset à l'OBD
  • Remerciements reçus 100
porci82 a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 04 Fév 2025 10:21 #82383
T'as deux résistances parsque tu change le passager aussi, ou parsque t'as prévu le changement du volant?
Cool ces petites modifications.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: dj_pac
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 04 Fév 2025 14:57 #82384
porci82 écrit: T'as deux résistances parsque tu change le passager aussi, ou parsque t'as prévu le changement du volant?
J'ai pris le lot de 2 leurres, parce qu'effectivement pour aller en trackday, je pourrais dorénavant installer ou retirer le 2è siège baquet
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 20 Fév 2025 18:55 #82393
Remplacement des palettes fourniture Karbon-parts
-> prévoir : Torx 30 et 20, tournevis No2, petite pince
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 28 Fév 2025 23:21 #82400
Installation des rétros en carbone OEM Audi R8
porci82 a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 03 Mar 2025 07:19 #82403
ah le carbone, c'est la vie!
Belle pièce!
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 09 Mar 2025 20:03 #82405
Déjà une semaine que j’ai récupéré la TT suite au passage à l’E85 (remplacement injecteurs + pompe)
- carto flexfuel "263cv - 344Nm - rupteur 7'200tr/min"
- carto E85 "280cv - 370Nm - rupteur 7'200tr/min"
Certes, les gains sont faibles en atmo en comparaison d’un moteur suralimenté.
L’avantage est que le moteur est plein à tous les régimes et ce jusqu’au rupteur.
Plus besoin de trop réfléchir à savoir si il faut ou non tomber un rapport à l’approche d’un virage en étant proche du rupteur…
La TT est légère, agile, avec un châssis d’origine incroyable (conduite dynamique sur route, très certainement dépassé sur circuit) avec juste le changement des barres stab et des freins en plaquettes Pagid jaune…
Que du bonheur et déjà beaucoup de plaisir à son volant…
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 16 Juil 2025 10:29 #82434
Parti en Camargue pour les vacances, j'ai réussi à charger tout le matériel de camping...
(tente, matelas, glacière, plancha, bombonne de gaz, ustensiles de cuisine, table, chaises, valises, ...)
Durant tout mon séjour, j'ai pu rouler à l'éthanol E85
(Total Energies, Super U, Intermarché,...)
J'en ai profité pour prendre un rendez-vous de géométrie (suite à la pose des barres anti-roulis) et par le même occasion, de faire poser les coupelles renforcées...
Rdv 8h chez DC Performance pour la pose des coupelles...
Résultat : Malheureusement les coupelles commandées étaient prévues pour les TT à châssis MQB (réf. 034-601-1029)
et l'amortisseur AvG est un peu fatigué...
Rdv 10h chez Delta Géo Racing pour la géométrie...
Résultat : métamorphose du comportement routier
Discussion : améliorations à apporter pour des réglages précis
- lame avant MD V3
- combiné fileté KW V2
A mon retour de vacances :
- commandé lame MD V3
- échange des coupelles d'amortisseur (réf. : 034-601-1004-TD)
- devis pour commande KW V2
porci82 a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 17 Juil 2025 11:23 #82435
Top, la géométrie ça fait quand même pas mal!
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 09 Oct 2025 12:03 #82454
Pose du kit KW V2 et remplacement des coupelles + biellettes barre stab. Av
Fourniture kit KW : GT2i
Pose : USS Performances
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: audimann1965
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 21 Oct 2025 09:56 #82455
Pour un peu d'aéro sur le train avant, pose d'une lame MD V3
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 21 Oct 2025 14:38 #82457
Pour une meilleure prise en main, remplacement du volant par celui d'une TTRS/RS3
-> prévoir : Torx 55, 30 et 20
porci82 a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 13 Nov 2025 09:01 #82459
yes, sympa ça!
Cool ce volant, avec le méplat!
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 16 Déc 2025 10:49 #82461
Suite à la pose des combinés filtés KW ainsi que de la lame MD, Delta Géo Racing a pu procéder à la finalisation des réglages de géométrie...
Auparavent, la sensation était qu'elle se bridait mécaniquement !
Maintenant, le ressenti est incroyable, elle s'est libérée...
Le fait d'avoir tout ajusté, aligné, la TT est joueuse mais pas piègeuse, que du bonheur...
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 11 Fév 2026 11:16 #82471
Travaux d'entretien :
- Remplacement de la pompe BP (étant HS)
- Rempacement des 6 bobines d'allumage par des NGK U5020
- Remplacement de la tringlerie du lève vitre (côté conducteur) ainsi que le bouton de commande
- Démontage des goujons (voulant installer des écrous antivols lors du montage des jantes OZ Racing)
porci82 a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 11 Fév 2026 12:06 #82472
Shit la pompe BP, elle était pas vieille non?
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 11 Fév 2026 12:25 #82473
porci82 écrit: Shit la pompe BP, elle était pas vieille non?
Non, effectivement, pompe BP installée en février 2025 (carto E85) et elle a grillée lors de mes vancances juin-juillet 2025
Le fournisseur ayant laisser trainer l'envoi puis finalement envoyé une pompe BP pour une traction (non compatible pour la quattro)
USS Performances a installé une pompe à plus gros débit (fin décembre 2025)
Sur-consommant à l'E85 à faible vitesse et quelques broutages lors de fortes accélérations, j'ai remplacé cette semaine les 6 bobines NGK
Ce qui amène que la TT tourne bien plus fort qu'avant et que par sécurité je dois renforcer le freinage...
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 20 Mar 2026 16:30 #82482
En roues Eté
Pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 20 Avr 2026 10:55 #82490
Petites améliorations :
Retrait du cache arrière Av gauche, pour une augmentation du passage d'air
Ouverture dans le cache Av droite pour le passage de l'anneau de remorquage
dj_pac a répondu au sujet : Audi TT 3.2 Quattro 8J mk2 2007 20 Avr 2026 10:58 #82491
Nouvelle déco, film carbone sur le toit et PPF sur le pare-chocs avant par C-Wrapping
