grossetete écrit:
alors j ai changé les 3 durite les 2 superieur intercoler , demonté pour verifié les deux bas d intercoller
et changl c elle a l arrier edu moteur la rouge avant le turbo , mais toujour le mem problemem, maisntenant j ai essayé une autre pop off ca rl ancien proprietaire l avait monté a l envert et je me suis dit qu elle c etait endomager vu qu elle etait a l enver et non tj pareil , j ai aps de puissance entre 2500 et 5000 tour , et apre j ai de la peche , donc les symptome c et ca siffle entre 2500 et 5000 tour et pas de jus , je n arrive aps a diagnostieué cela , ca peut erter quoi ? merci pour votre aide !!!
A mon avis, tu devrais arrêter de ramer dans la semoule et passer par la valise diagnostique, ce serait plus judicieux...
La description de ton problème n'est pas assez renseignée pour établir un diag correct, par clavier interposé...
Ensuite, avec cette base, tu pourras sortir les pannes compatibles avec les symptômes de ton auto...
Bonne chasse aux sorcières...
