Topic-icon Amortisseur Ur-quattro
yann1980 a créé le sujet : Amortisseur Ur-quattro 23 Jan 2011 21:50 #16077
Bonjour.
Petite question sur les amortisseurs de l'Ur, ces derniers ont-ils une différence entre les modèles d'avant septembre 1984 et après? Ce que j'ai pû trouver dans mes bouquins sur la quattro, c'est qu'à cette date le châssis aurait été abaissé de 20mm, ce qui induit que les amortisseurs ne seraient pas identiques, d'où un problème pour moi car je souahite passer commande et à ce fournisseur ils en ont que d'après septembre 1984...
Est-ce que ça pourrait passer ou bien il faut absolument des modèles d'avant 09.1984?
Merci pour votre aide.
  • Remerciements reçus 288
V8CH a répondu au sujet : Re: Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 07:17 #16084
D'après ce que j'ai pu trouver ce serait la même référence, seuls les ressorts changeraient. Mais à confirmer par un pro des Ur...
capucin a répondu au sujet : Re: Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 10:18 #16088
Je n'ai pas souvenir d'une référence différente...
yann1980 a répondu au sujet : Re:Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 12:18 #16092
Salut
Merci V8CH et Capucin pour vos réponses (on connait les connaisseurs :lol: ) , vais prendre le risque de commander les modèles que j'ai vu qui sont soit disant pour après septembre 1984. Le truc des ressorts plus court semble juste, en lisant un peu plus mon bouquin les ressorts on changés...
@+ pour de nouvelles aventures!
capucin a répondu au sujet : Re:Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 15:36 #16103
De toutes façons, si tu es en ressorts d'origine, le codage d'identification est un marquage de traits de peintures sur les spires, pour la différentiation...
Sinon, les kits courts non OEM sont uniques pour toute la prod...
Dolby a répondu au sujet : Re:Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 15:48 #16108
Et les ressort courts sur cartouche d'origine, c'est vraiment aussi foireux que ca ?
  • Remerciements reçus 43
capucin a répondu au sujet : Re:Amortisseur Ur-quattro 24 Jan 2011 15:59 #16109
L'amortisseur gardant sa longue course sur un ressort qui la réduit, le travail de l'amortisseur est faussé et l'auto va devenir sautillante...
