Topic-icon ur quattro en souffrance
urquattroreunion a créé le sujet : ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 20:40 #45999
salut a tous,
un petit soucis sur mon ur quattro.
dès que je monte dans les tours (environ 4500 T/min) j ai une perte de puissance comme si que j'arrivait sur le rupteur et la voiture bafouille.
et le pire c'est que ça ne me le fait pas systématiquement !! je ne sais pas si c'est le circuit air qui a une fuite, si les colliers ne tiennent pas la pression, ou alors si c'est un problème électrique?
est ce que quelqu'un aurai une idée ??
  • Remerciements reçus 75
Mikael a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:11 #46003
Et le mano de pression ça dit quoi à ce moment là?
alexis a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:11 #46004
Capteur cliquetis, vois avec Porci il avait les même symptôme et depuis nikel
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:39 #46006
le capteur de pression de turbo chute dès que la voiture broutte
Thierry a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:45 #46007
Membrane de la soupape de dépression du turbo , peut ètre ! 150 FRS POUR UNE RENFORCEE :
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:52 #46008
:oops:
cool merci dès demain je vois ça
par contre plus internet pendant une semaine à partir de demain
je vous tiens au jus !!
t'aurai pas une photo de la soupape de dépression turbo car sur la 20V je vois c'est ou mais sur ma 10 V j'ai un doute! :salut:
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 21:53 #46009
si c'est ça je peux continuer à rouler ou alors le moteur prend un coup? :drive:
j'ose plus monter dans les tours!
Mikael a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 22:44 #46011
C'est la watsgate, elle est derrière le moteur, tu peux l'ouvrir et regarder l'état de la membrane.
Thierry a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 24 Oct 2014 22:51 #46012
Tout juste Mikael ,sauf erreur huit petits écrous de 10 et le couvercle s`enlève ,attention il y à un ressort !
porci82 a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 27 Oct 2014 09:51 #46052
sinon, comme dis Alexis, moi j'avais eu des soucis avec le capteur de cliquetis.
pour tester, il suffit de débrancher les capteurs, elle doit monter les tours.
voici le post en question :
ici
les anciens :
les nouveaux (2* le vert) :
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 31 Oct 2014 12:39 #46218
Merci les gars !!
Je vérifie et je vous tiens informe
yann1980 a répondu au sujet : ur quattro en souffrance 31 Oct 2014 16:29 #46234
Hello.
Avec mon Ur j'ai eu deux fois des soucis à environ 4000 tr/min.
La première fois comme dis avant, la membrane de la soupape de décharge était déchirée, et de plus une connection sur le boîtier du K-jetronic abîmée. Dernière en date (1 semaine) la tête delco et doigt d'allumage changé. Depuis elle tourne bien.
  • Remerciements reçus 288
MOG a répondu au sujet : ur quattro en souffrance 01 Nov 2014 22:09 #46243
Salut.
Regarde aussi la sonde qui est sur l'admission d'air... ça m'a posé problème également à 4000tours.
urquattroreunion a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 18 Mar 2015 08:52 #51665
CA Y EST!!!!!!!!!!!!!!!!
C était pas la sonde débit d air
C était pas les autres capteur que vous m aviez dis mais figurer vous que c'était un colier mal serre près du turbo additionné de la tête de delco légèrement encrassé et 2 coup de tourne vis et un coup de papier à ponser dans la tête de delco et ça pète au quart de tour
porci82 a répondu au sujet : Re:ur quattro en souffrance 18 Mar 2015 09:06 #51668
ah cool alors si c'est que ça!!!
Beau, une panne réparée pour 0.- :lol: !
