Si ce n'est pas le fader avant-arrière de ton nouvel autoradio, il est fort probable que ton adaptateur "n'adapte pas tout à fait". Les adaptateurs sont souvent fait pour plusieurs modèles de voiture et en même temps pour plusieurs modèles et marque d'autoradio. Donc ça marche pas à tous les coups.
Y a trois semaine, j'ai dépatouiller un collègue, qui avait acheter un adaptateur chez AMAG pour sa Seat Leon. Pour lui, tous les HP étaitent câblé correctement, mais le + et - était inversé sur l'adaptateur
Fusible grillé....
Si tu as le temps de passer à Echallens, je sors mon multi-mètre et je jette un oeil si tu veux?
Perso j'utilise des "demi adaptateur". C'est à dire des connecteurs qui s'enfichent dans ceux d'origine de la voiture(pour pas les couper) et qui sont sans connecteur à l'autre bout. Tu te retrouve ainsi avec tous les fils de la voiture libre, que tu peux câbler comme il faut sur l'autoradio, quitte à couper les connecteurs de l'autoradio. Et en plus ça prend beaucoup moins de place derrière l'autoradio.
