Topic-icon Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6
vilajea1 a créé le sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 10 Jan 2012 19:53 #20695
Tuto repris de Bagheera !!
Voilà, après un second montage identique sur un Allroad de 2002, j'apporte une petite précision sur le montage, ainsi que refaire un post d'installation bien propre
Etape 1 : La différence entre les 2 GPS :
Le RNS-D à gauche et le RNS-E à droite
[img size=RNS_D]
[/img]
Etape 2 : Les nouveaux câbles nécessaires (achetés chez KUFATEC) :
Si vous achetez vos câbles chez Kufatec (ce que je vous préconise), vous devrez lors de votre commande, spécifier votre installation actuelle (Bose ou pas bose, RNSD ou pas, chargeur dans le coffre ou pas, téléphone ou pas, etc...). Ainsi vous aurez le câble conforme à votre nouvelle installation.
Ici, c'est un câble pour du Bose (sinon, vous aurez une broche de plus), avec anciennement un RNSD, un chargeur dans le coffre, pas de tél ni de TV
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=21&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape210.jpg[/url][/img]
Etape 3 : Retirer le RNSD à l'aide des 4 clés d'extraction :
Ces clés se trouvent sur ebay ou chez Audi (5 € la paire sous la référence Réf. 000 051 530).
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=22&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape310.jpg[/url][/img]
Etape 4 : Les branchements du RNSD :
A savoir, que même un novice (comme moi) ne peut se tromper dans ces branchements. Chaque fil à une connectique différente ce qui évite toute erreur.
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=31&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/arrire10.jpg[/url][/img]
Etape 5 : Les branchements du RNSE :
L'arrière du RNSE (remarquer que la broche bleue ne se branche plus sur le nouveau GPS. C'est normal) :
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape510.jpg[/url][/img]
A ce stade, le GPS fonctionne. Il reste cependant la partie la plus délicate, qui est de ramener les infos sur le SIC, faire allumer les touches du GPS quand on allume les phares, et activer les commandes au volant. Pour se faire :
Etape 6 : Défaire le dessous du tableau de bord :
Il y a 5 vis qui maintiennent le dessous du TDB conducteur : 2 au niveau de chaque côté du volant, 2 au niveau des pédales, et une caché dans le compartiment des fusibles.
Etape 7 : Relier les 2 câbles antenne de la TMC Box :
Le boitier TMC (boitier attaché à droite le long de la console centrale) ne sert plus puisqu'il est désormais intégré dans le RNSE :
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=24&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape710.jpg[/url][/img]
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=25&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape810.jpg[/url][/img]
Etape 8 : Scouizer le CAN :
Cette étape plus longue consiste à mettre en oeuvre le CAN.
Pour cela, prendre ce cable et le défaire de sa petite enveloppe noire pour accéder aux connecteurs à l'intérieur :
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=27&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape812.jpg[/url][/img]
Ensuite repérer les fils dans les encoches suivantes :
- 2 : normalement couleur orange (+chatertone bleu sur la photo)
- 7 : normalement couleur vert
- 3 : normalement couleur orange différent
- 8 : normalement couleur blanc
Le but est de relier le 2 avec le 7 et le 3 avec le 8. Ne pas toucher aux 2 autres fils qui ne servent à rien. Les laisser où ils sont.
Pour relier les fils entre eux, utiliser des petits connecteurs rapides que l'on trouve chez Norauto, Castorama, Bricorama ou autre. Très pratiques et très fiables. Vous pouvez aussi utiliser des petis dominos qui feront très bien l'affaire. Un conseil, recouvrir votre connexion de Chaterton pour assurer une bonne isolation.
Etape 9 : Rattrapper les infos côté GPS :
Occupons-nous de cette fiche qui n'est pas branchée :
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=28&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape910.jpg[/url][/img]
[img size=400][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=29&u=11818584][img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/81/85/84/etape911.jpg[/url][/img]
La défaire de son logement pour accéder de même à son contenu intérieur :
- 13 : Can High (normalement couleur blanc/gris)
- 26 : Can Low (normalement couleur Rouge/Gris)
Il s'agit des 2 fils qui se trouvent tous seuls au bout de la broche. Il doit rester 4 fils à l'autre bout de la broche, que vous laisserez dans leur emplacement, sans y toucher.
Il faut relier le n° 13 (blanc) au fil du cable Kufatec noir/liseret blanc, et le n°26 (rouge) avec le cable kufatec noir/liseret jaune
A ce stade, le GPS fonctionne correctement. Mais peut-être qu'un passage à la VAG-COM sera nécessaire tout de même pour réactiver certaines choses, comme le Bose qui peut-être déconnecté.
Le résultat est bluffant, et bonne installation pour les prochains
A Noter : Si les loupiottes ne fonctionnent pas quand vous allumez les phares, ou que les infos ne se retrouvent pas sur l'ODB, pas de panique, c'est surement, qu'à l'étape 8, vous avez inversé les 2 fils oranges. Comme ils sont quasiment identiques, on peut les intervertir facilement. Dès lors échanger les 2 cables orange que vous avez branché, et là miracle
V8CH a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 10 Jan 2012 22:05 #20707
Joli boulot.
Merci pour le tuto !
porci82 a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 02 Mar 2015 11:32 #51148
Zut les photos marchent plus...
mais bon, ça peut aider quand même par la méthode!
merci !!!
alexis a répondu au sujet : Re:Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 02 Mar 2015 16:06 #51163
J'avais jamais vu ce tuto
AudiMaxou a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 11 Sep 2016 22:55 #63057
Tout d'abord pour info, les photos sont de nouveau disponible sur le post original.
Je suis en train de faire la transition du RNS-D au RNS-E dans une S4 B5 et j'ai 2 questions.
1- J'ai acheté un RNS-E d'une RS4 et donc la face avant n'est pas la même taille. Peut-on commander uniquement la face avant chez Audi ou ailleurs ?
2 - J'ai acheté le post avec le câble adaptateur de chez Kufatec mais il est prévu pour système Bose alors que je ne l'ai pas. Savez-vous la différence ?
Merci pour vos réponses.
alexis a répondu au sujet : Re:Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 06:44 #63058
1 hormis sur les site d'occasion impossible il me semble d'en trouver un
Par contre les rns-e n'a jamais existé pour les b5 les faces sont des modifiés
2 la différence se trouve au niveau du son sur un système actif les enceintes avant sont prise sur l'iso et le reste sur le gros connecteur
Sur un système bose tout les son est pris sur le gros connecteur
alexis a répondu au sujet : Re:Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 06:57 #63059
ce que j'avais fait pour le miens
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
AudiMaxou a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 16:54 #63069
Merci pour la réponse. Me voilà donc condamné à commander un nouveau câble ! Pour la face avant tu dis "modifié" cela veut dire que même une face avant de RNS-E pour A6 doit être modifiée ?
alexis a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 19:43 #63070
oui c'est pas tout a fait les même a6 a4 en plus la couleur diffère avec le climatronic
alexis a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 20:25 #63071
tu peux garder ton cable bose, faudra juste tirer 4 ou 8 fils
AudiMaxou a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 12 Sep 2016 21:52 #63073
Bon je vais tenter de bidouiller ma propre face avant. J'ai vu 2 ou 3 post ou ils l'ont fait, voici un exemple.
Modif face avant RNS-E
Le plus difficile sera de trouver une peinture qui résiste et une colle qui peut se poncer et peindre ou alors un mastic. Des idées ?
Pour le câble Bose j’attends de recevoir les outils pour démonter mon RNS-D et comparer.
alexis a répondu au sujet : Re:Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 13 Sep 2016 06:33 #63082
Pour la couleur j'ai fait mieux
J'ai viré le gris noir d'origine et dessous tu as le bon noir qui correspond à ton climatronic
AudiMaxou a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 13 Sep 2016 09:31 #63084
Virer ? C'est à dire ?
porci82 a répondu au sujet : Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 13 Sep 2016 09:56 #63085
t'a poncé ou décapé?
alexis a répondu au sujet : Re:Re: Remplacement RNS-D par un RNS-E A6 13 Sep 2016 12:36 #63089
J'ai mis des produits qui ont ramoli la texture et ensuite tiré avec les doigts
