Erreur
Topic-icon Différences entre relais
porci82 a créé le sujet : Différences entre relais 16 Mai 2014 23:00 #41345
Hello tous!
Je me pose la question car mon relais vitre électrique était raide, je l'ai remplacé par un provenant d'une 80 break 2.6, ça fonctionne, mais il n'a pas les mêmes références alors qu'ils les mêmes pins et numéros de pins...des idées?
Celui de la RS2 est le 363. L'autre est celui de la 80 break :applause:
Nithael a répondu au sujet : Différences entre relais 17 Mai 2014 07:16 #41346
Il est bien plus récent sûrement pas d origine dans la 80 il a du être changé vu les numéro. Donc c est son remplaçant sur une a4 ou qqch plus récent et comme y a mille truc électronique en plus ils ont changé de numéro.
  • Remerciements reçus 24
alexis a répondu au sujet : Re:Différences entre relais 17 Mai 2014 09:31 #41349
Toit ouvrant en plus ou fermeture des fenêtres avec les serrures !!??
