Topic-icon Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions
porci82 a créé le sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 27 Mai 2014 11:09 #41698
Hello à tous.
Je propose ce post pour centraliser les erreurs que le VAG com nous sort ainsi que les solutions trouvées...le but : une fois les erreurs identifiées, mettre à jour le premier post de l'erreur avec les tests fait, pièce changées, et explication.
Marque/modèle : Audi S6 C5
Année : 2001
Moteur : 4.2 V8
partie scannée :
Address 01: Engine
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16814 - Catalyst System; Bank 2
P0430 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Soucis ressentis :
Aucun
Résolution :
en cours...
- Débitmètre moins d'un an (Echange Standard Audi)
- Cata changés il y a 2-3 ans
alexis a répondu au sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 27 Mai 2014 11:43 #41701
P1141
17549
Détection de la charge
Valeur non plausible
P0102
16486
Débitmètre d'air massique -G70
Signal trop faible
P0430
16814
Banc 2, système de catalyseurs
Effet trop faible 1)
audisport a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 27 Mai 2014 11:50 #41702
Et ca veut dire quoi tu ca? Lol merci! J ai les memes erreurs
Envoyé de mon GT-I9295 en utilisant Tapatalk
  • Remerciements reçus 1567
alexis a répondu au sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 12:00 #41837
audi s6 de 2000
moteur AQJ
bosch ME 7.1.1
mon défaut concerne le capteur cliquetis le gauche plus exactement G66
signal trop faible sporadique
n° def 16716 pour les pro vag et p0332 pour les pro SAE
résolution: remplacement du capteur, qui se situe sous le collecteur d'echappelement sur le bloc cylindres coté conducteur!
audisport a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 12:07 #41839
Merci alexis! Facile d acces ou cacre?
alexis a répondu au sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 12:34 #41840
le capteur en lui même ça va!!
c'est les fixation du câblage qui est plus délicat car il longe le collecteur ( il y a 2 serres clable plastique)
et ensuite il passe derrière la tôle de la courroie de distrib ( ou il y a les tuyaux de dépression) et vient se connecteur sur la rampe injecteur
alexis a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 13:43 #41841
audisport écrit: Et ca veut dire quoi tu ca? Lol merci! J ai les memes erreurs
T'es cata on aussi été remplacé ???
audisport a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 14:47 #41842
Aucune idee...mais je garde precieusement ses infos di toujours meme erreur pas remis le vagcom
alexis a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 14:53 #41843
Non je dit ça car en apv on vois des cata l'as chère avec n'a même ref que pour des a6 v8 .
je me demande si c'est pas des 200cellules d'origine
Et que les autres sont en 300 400cellules
alexis a répondu au sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 30 Mai 2014 14:53 #41844
Ce qui expliquerait le défaut ...
Du débitmètre et du cata
porci82 a répondu au sujet : Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 02 Jui 2014 12:23 #41922
Moi c'est des cata stock, achetés chez Audi :applause: !
alexis a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 02 Jui 2014 12:28 #41924
Change tes sondes après cata et contrôle ton circuit d'air secondaire
porci82 a répondu au sujet : Re:Les erreurs VAGCOM et leurs resolutions 02 Jui 2014 13:01 #41928
yeap, merci :applause: !
