Topic-icon problème autoradio MFD
titi66 a créé le sujet : problème autoradio MFD 27 Déc 2014 17:46 #48354
bonjour a tous
mon autoradio MFD de mon transporteur multivan T4 de 2001 vient de me lacher
plus d écran .
il fonctionne mais l'écran ne s allume plus
donc je recherche un autre en état de marche pas trops chers :woohoo: ou une solution pour le réparer.
j'ai regerdé sur le boncoin et ébay
sur le boncoin il faut compter 300 euros :s
sur ébay il y en a a 120 euros mais au fin fond de l'allemagne :berkberk:
  • Remerciements reçus 72
alexis a répondu au sujet : problème autoradio MFD 28 Déc 2014 08:38 #48368
Moi je serais toi je le démonterais
Car c'est peut s'être rien de bien méchant
Contrôle la nappe et les connecteurs
alexis a répondu au sujet : Re:problème autoradio MFD 28 Déc 2014 08:39 #48369
titi66 a répondu au sujet : problème autoradio MFD 28 Déc 2014 15:17 #48383
merci alexi pour ta réponse :salut:
j'ai en effet regarder en démontant l'autoradio mais rien a faire :(
je pensait a l'écran ou il y a les fils bleu et rouge ?
la nappe est bien mise
alexis a répondu au sujet : Re:problème autoradio MFD 28 Déc 2014 16:46 #48384
Prend un multimètre et contrôle les continuité
De chaque nappe et fils
Tu peux aussi mesurer chaque résistance et
Contrôler que les condensateurs charge bien
titi66 a répondu au sujet : problème autoradio MFD 28 Déc 2014 20:47 #48391
demain je regarde la nappe
pour les condensateur ce sera plus dure
je te tien au courrant :lol:
pour t'en dire plus avant l'arret de fonctionneemnt de l'écran
quand j'ai demarré mon vehicule l'écran était noir puit au fure et a mesure que le véhicule c'est mie a chauffé l'écran est devenue correcte
mais maintenant plus rien
en plus j'ai heu de l'humidité suite a un probleme d'étanchéiter de mon pare brise av
peut être que l'autoradio n'a pas aimée ?
alexis a répondu au sujet : Re:problème autoradio MFD 28 Déc 2014 21:03 #48392
Tu dois avoir de l'oxydation a quelque part !!un soudure fissuré ou un connecteur interne qui a un jeux excessif !
titi66 a répondu au sujet : problème autoradio MFD 30 Déc 2014 16:35 #48472
Apres plusieurs essai et contrôle l'autoradio fonctionnent :) :)
Comme l'autoradio fonctionnait mais sans écran, je supposai que la panne venait de l'éclairage.
Donc j'ai fait un essai un peut délicat avec l écran démonté et une lampe de poche derrière l'écran et cela a fonctionne j'ai pue voir l'affichage de l'écran.
j'ai donc fait un autre essai avec la pièce incriminée et elle c'est remis a fonctionné.
j'ai donc tous remonté et maintenant tous fonctionne. :oops:
voici la piece qui éclaire l'écran, une glace transparante avec comme un neon autour :sick: :sick:
titi66 a répondu au sujet : problème autoradio MFD 30 Déc 2014 16:41 #48473
alexis a répondu au sujet : Re:problème autoradio MFD 30 Déc 2014 17:03 #48474
Bien joué ;)
allRun a répondu au sujet : problème autoradio MFD 30 Déc 2014 19:20 #48477
GG :applause:
  • Remerciements reçus 44
porci82 a répondu au sujet : problème autoradio MFD 31 Déc 2014 08:37 #48484
Cool si tout refonctionne :applause: ü
