Topic-icon jauge a essence inversee
pepito a créé le sujet : jauge a essence inversee 20 Oct 2015 14:54 #55997
Bonjour a tous , Suite au remplacement de mon compteur sur mon a4 b5 , j ai tout qui fonctionne nickel , sauf la jauge a essence qui fonctionne a l envers :
Reservoir plein = aiguille en bas et temoin essence allumer
Reservoir vide = aiguille tout en haut et grande Autonomie
J ai fouiller un peut Avec mon vag-com mais j ai rien trouver , j ai fait le test des aiguille elles monte et redescende toutes nickel
si sa peut aider le compteur vien d une a6 je sais pas si y a qqch a parametrer
Merci a ceux qui pouron m aider
  • Remerciements reçus 385
porci82 a répondu au sujet : jauge a essence inversee 20 Oct 2015 15:28 #56000
Tcheu, jolie panne déja :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: !
Jamais eu, mais je cherche à droite/gauche et je te remet qqch!
il y a ptetre 2 câble inversés, mais ça me semble bizarre car ce sont des CanBus dessus déjà non?
pepito a répondu au sujet : jauge a essence inversee 20 Oct 2015 15:45 #56001
j ai chercher mais j ai pas trouver qqun qui avais la meme panne que moi ,,
c est une resistance variable donc meme si tu croise les file la resistance est toujour la meme .
mais je sais pas si le fait que se soit un compteur de a6 sa Change qqch au Niveau de la jauge
alexis a répondu au sujet : Re:jauge a essence inversee 20 Oct 2015 18:57 #56004
A mon avis c'est les jauges qui ne sont pas les mêmes ( il y en a 3 )
pepito a répondu au sujet : jauge a essence inversee 21 Oct 2015 12:28 #56034
alexis , tu dit que les jauge entre a4 et a6 serais differante ? ,
pepito a répondu au sujet : jauge a essence inversee 21 Oct 2015 13:03 #56035
alors en Effet j ai regarder sur l ETKA , sur mon a4 il n y a qu une sonde et sur les a6 il y en a 3,
Mais le fait que se soit le meme compteur pour les 2 model n y a t il pas un moyer pour ajuster si on le monte sur une a4 ou une a6 ?
alexis a répondu au sujet : Re:jauge a essence inversee 21 Oct 2015 20:52 #56064
Faut que tu regardes ton codage
Il faut qu'il commence par 00 (1jauge) suivi du 1(conduite à gauche)
6(6cylindres)
4(moteur turbo)
Ce qui donne
00164
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: pepito
pepito a répondu au sujet : jauge a essence inversee 22 Oct 2015 08:02 #56078
je vais regarder tout sa se soir alors merci bien
