Topic-icon Perte d'intensité phare à leds
hornet a créé le sujet : Perte d'intensité phare à leds 28 Jui 2016 10:36 #61957
N'ayant pas eu de succès sur le groupe WhatsApp, j'essaie par ici pour voir si quelqu'un aurait déjà eu à résoudre ce problème.
L'un des phares arrière de mon A6 (C6, 2009) n'éclaire que très faiblement contrairement à son voisin (à l'origine ils doivent éclairer pareil). Cela se voit pour lorsque les feux de croisement sont allumés:
Vu que les leds fonctionnent toutes, je me dis que ce n'est peut-être pas le phare lui-même à changer :-s ...alors si quelqu'un avait une idée pour m'aiguiller avant que je commande la mauvaise pièce à changer, ça serait top.
Merci d'avance.
  • Remerciements reçus 30
PierreB a répondu au sujet : Perte d'intensité phare à leds 28 Jui 2016 22:39 #61974
C'est un ajustement que tu dois effectuer par VAGCOM, je crois avoir lu il y a longtemps un sujet la dessus sur un forum américain.
PierreB
Crystal Look Detailing
  • Remerciements reçus 107
hornet a répondu au sujet : Perte d'intensité phare à leds 28 Jui 2016 23:05 #61975
Merci beaucoup pour ta réponse... je vais m'orienter dans cette voie. Ce qui est bizarre néanmoins, c'est qu'une fois il était complètement éteint, éclairait faiblement et était revenu 1 ou 2 j...puis maintenant ça stagne dans cet état.
Je connais pas suffisamment les réglages VAG Com... mais je trouve surprenant que ça puisse bouger comme ça un réglage! J'espère qu'il me déprogrammera pas les freins... même si freiner c'est lâche. :lol:
Affaire à suivre... mais j'aimerai bien que ça soit cette piste là B)
porci82 a répondu au sujet : Perte d'intensité phare à leds 29 Jui 2016 08:44 #61982
regardes avec V8CH pour le VagCOM :silly:
alexis a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 29 Jui 2016 21:26 #61997
Inverse les si le connecteur te le permet et si ton défaut d'intensité se déplace feux à remplacer
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: hornet, porci82
hornet a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 10 Aoû 2016 10:37 #62528
Alors finalement, c'est bien le phare arrière qui a "lâché" (perte d'intensité). Selon l'électro, il est fort possible qu'une défaillance d'une résistance soit à l'origine, mais vu comme tout est moulé (étanchéité? ou business pour changer la pièce...) il a fallu recommander un nouveau phare à 350.- :berkberk:
J'ai eu d'autres pannes intermittentes (électrique), selon l'électro en raison du CAN BUS qui relie tout il n'exclu (sans certitude) pas que ça puisse être lié au dysfonctionnement du phare. Qu'en pensez-vous?
Bonne journée :salut:
V8CH a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 10 Aoû 2016 12:46 #62529
tout à fait plausible à mon avis. Avec ce que j'ai entendu sur ces faisceaux multiplexés, plus rien ne m'étonne... un ami avait un écrasement du faisceau au niveau du plancher côté passager : pannes intermitantes et aléatoires de toutes sortes, style une fois les feux de stop qui fonctionnent pas, une fois les clignotants qui se mettent en branle tout seul, plus rien qui démarre, autoradio en panne... etc... après avoir changé le faisceau, plus aucun souci...
alexis a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 11 Aoû 2016 07:26 #62534
L'ennemi du multiplexage c'est les résistances que ca soit des fils écrasé ou du jeu dans les pins dès connecteurs
Quand c'est pas les interférences des autres éléments de la voitures ... Donc tout est possible
hornet a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 31 Oct 2016 13:33 #63698
pour finir, il a fallu remplacer le phare... c'était lui qui dysfonctionnait. Pas donné ces pièces et en plus, même pas accès à l'électronique pour pouvoir garder la coque :no:
porci82 a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 31 Oct 2016 15:50 #63710
ah carrément?
zut....
Bon au moins c'est réglé!
T'a pu récupérer l'autre pour fouiner et ouvrir?
hornet a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 31 Oct 2016 22:02 #63723
Pas encore, normalement il devrait l'avoir gardé... en tout cas c'était prévu B)
porci82 a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 01 Nov 2016 10:57 #63742
cool.
Tu nous fera pleins de photo quand il est ouvert, si ça se trouve, c'est pas grand chose!? :silly:
hornet a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 06 Nov 2016 23:06 #63837
...alors je confirme que le phare est encore chez l'électro B) ...et je tâcherai de faire quelques photos, si on arrive à sortir l'électronique sans tout péter.
porci82 a répondu au sujet : Re:Perte d'intensité phare à leds 07 Nov 2016 11:57 #63847
Cool merci !
