Salut à tous,
J'ai mon phare avant droit qui a pris l'eau, le boîtier du phare droit été mal fermer quand j'ai changé l'ampoule xénon... j'ai le module des Adaptiv light qui a brûlé... j'ai changé entre temps le module et le ballast pour être sur que les deux sont pas la cause de la panne... hors je ne reçois pas jus au phare droit, j'ai également changer le fusible qui avais brûle.
J'ai brancher le phare de droite sur la
Borne de gauche et cela fonctionne mais quand j'essaye le phare de gauche et il ne fonctionne pas sur la borne de droite... j'ai également changé la prise derrière le phare pour vérifier que les files n'étaient pas corroder!
Alors si quelqu'un aurais une idée ou je puisse chercher plus loin pour résoudre se problème....
Résultat au VCDS:
4 Codes défaut trouvés
02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: <a dir="ltr" href="tel:01101100" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="37">01101100</a>
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 45
Kilometrage: 171437 km
Heure: 0
Date: 2017.07.12
Temps: 09:07:00
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: <a dir="ltr" href="tel:00101100" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="41">00101100</a>
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 85
Kilometrage: 166714 km
Heure: 0
Date: 2017.06.15
Temps: 19:18:00
00927 - Borne 30 droite
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: <a dir="ltr" href="tel:01101011" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="45">01101011</a>
Compteur de RAZ: 45
Heure: 0
Date: 2017.07.12
Temps: 09:07:00
01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: <a dir="ltr" href="tel:00100100" x-apple-data-detectors="true" x-apple-data-detectors-type="telephone" x-apple-data-detectors-result="49">00100100</a>
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 120
Compteur de RAZ: 85
Kilometrage: 165902 km
Heure: 0
Date: 2017.06.08
Temps: 21:16:00
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
