Topic-icon Tuner TMC et Navi Plus
fab100 a créé le sujet : Tuner TMC et Navi Plus 18 Jan 2010 22:07 #5706
Encore moi et mes questions :)
Quelqu'un peut me dire où ça se met un Tuner TMC pour le Navi Plus dans une S4 B5 ?
Ca va à gauche du navi plus ? :unsure:
Est-ce que tous les modèles en vente sur ebay DE fonctionnent ? :unsure:
1J0 919 894 , 1J0 919 894 A , 4B1 919 894 , 4B1 919 894 A , 4B1 919 894 B , 7M3 919 894 , 3B0 919 894 , 3B0 919 894 A , 8E0 919 894 , 8E0 919 894 A , 8E0 919 894 B, 4B0 919 896, 8E0919895B
Merci !!!
:cheer:
nidfix a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 18 Jan 2010 22:49 #5708
Tu veux dire que tu as le Navi+ sans le module TMC ?? :ohmy:
Lorsque tu dis à gauche ou à droite, tu parles de la connectique arrière du Navi+ ?
  • Remerciements reçus 22
fab100 a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 18 Jan 2010 23:02 #5709
Oui, apparemment, j'ai le navi+ sans module tmc :)
Le navi plus me dit tout le temps : "Connection to rds-tmc tuner is faulty or could not be established"
Et quand je dis à gauche, je veux dire vraiment, est-il positionné à gauche du navi+ ou faut-il le mettre autre part ?
Je crois que le type qui avait la voiture avant a utilisé un adaptateur CAN différent... ou alors je ne comprends pas ce qui ne va pas...
Merci :)
fab100 a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 18 Jan 2010 23:41 #5710
Bon ben j'ai regardé dans notre catalogue électronique préféré et c'est vraiment pas clair dans la vue éclatée (microfiche).
Dans l'esis, on est censé trouver ça ?
nidfix a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 19 Jan 2010 23:31 #5732
fab100 écrit:
Merci :)
Je pense qu'il a du "bidouiller" une installation de RNS-D car je ne crois pas qu'Audi l'ait utilisé sans le boitier TMC.
Je ne sais pas où le TMC/Can est d'origine sur une B5. Dans ma B6 il était dans le coffre...
Tu trouveras tous les détails sur le montage là: www.nsxjr.com/ted/TED_RNSD.pdf et plus généralement: www.nsxjr.com/downloads.html
fab100 a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 20 Jan 2010 00:19 #5734
Oui je lui ai demandé, il y a un adaptateur de CANbus mais pas de TMC...
Le PDF que tu m'as envoyé je l'avais déjà vu mais je ne comprends pas où le type met le TMC... ou en tout cas il n'y a pas le même emplacement dans ma s4 B5...
Dans tous les cas, merci pour ton aide ! :cheer:
Je vais continuer à chercher !
nidfix a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 20 Jan 2010 00:29 #5735
fab100 écrit:
C'est une toute petite boite que tu peux mettre à peu près n'importe où. En fait à ta place je regarderais déjà ou se situe le cablage Can dans son montage car tu seras peut-être plus ou moins coincé à cause de cela pour l'emplacement du TMC/Can...
Sinon dans le guide que je t'ai indiqué tu trouveras des détails sur les différentes versions du boitier
fab100 a répondu au sujet : Re:Tuner TMC et Navi Plus 20 Jan 2010 00:46 #5736
Merci encore pour tes réponses ! :cheer:
Je sais juste qu'il n'y a plus de place à côté ou derrière le gps car il y a un tuner tv...
Je vais suivre tes conseils et essayer de remplacer cet adaptateur CAN (si je le trouve) par un tuner TMC.
