Topic-icon code erreur
Rsofte a créé le sujet : code erreur 25 Fév 2022 20:20 #79613
bonjour ,
voici mon soucis depuis que j'ai voulue changer la prise du débitmètre
Vendredi,25,Février,2022,20:16:05:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4DZYN005587 Plaque d'immat.:
Adresse 01: Moteur Labels:
No. VAG du calculateur:
Pièce et/ou version:
Codage logiciel:
Code atelier:
VCID: 55ABDC96AC015F2E11-FFFE
8 Codes défaut trouvés:
16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 35-10 - - Intermittent
17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) c.c. à la masse
P1425 - 35-00 -
17984 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) c.c. à la masse
P1576 - 35-00 -
17980 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. à la masse
P1572 - 35-00 -
17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) c.c. à la masse
P1435 - 35-00 -
17938 - Déplacement de l´arbre à cames c.c. à la masse
P1530 - 35-00 -
17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) c.c. à la masse
P1421 - 35-00 -
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 35-00 -
Tests passés: N/D
auriez vous une idée de ce qui se passe svp je suis sur du branchement des fiche sur le connecteur du débitmètre
merci
  • Remerciements reçus 20
Rsofte a répondu au sujet : code erreur 25 Fév 2022 22:37 #79614
Bon problème résolue
Les codes défaut était du a un fusible mort au niveau du calculateur moteur (20a).
Pour ceux qui aurait suivie depuis le début j'ai eu plusieurs soucis avec le débitmètre j'ai fini par tous les résoudre et je vous apporte quelques infos car sur le forum personne n'avait l'air d'avoir la solution.
Je vous rappelle les soucis de départ :
débitmètre signal trop haut ( le soucis venez du fait que sur le débitmètre de marque bosh il y a une thermistance qui était absente)
témoin mil qui s'allume de temps en temps suite a un mauvais contacte de la fiche ( remplacer aujourd'hui )
plus le soucis évoquer plus haut avec le fusible
voila
porci82 a répondu au sujet : code erreur 28 Fév 2022 14:38 #79638
Merci pour le retour!
Bon roulage avec cette caisse enfin fiabilisée!
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Rsofte
