Topic-icon Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ?
Quattro7 a créé le sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 13 Nov 2012 14:09 #23994
J'ai des jantes 20" Audi S-line comme ça sur mon Q7 : media04.viva-images.com/classifieds/cd/3/47678184/large/2.jpg?dt=7cdfd2abaded063f7313a06dc323a5d2
Connaissez-vous la largeur et le déport de ces jantes Audi ? ---> ??x20 ET ??
J'ai trouvé d'autres jantes en 10x20 ET 50 et j'aimerais savoir si elles se rapprochent plus du bord de l'aile que celles que j'ai maintenant (au niveau du déport)... mais ne connaissant pas les dimensions d'origine... je suis bloqué...
Merci d'avance
Nithael a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 13 Nov 2012 17:45 #23996
DTM écrit: Bonjour,
Merci d'avance
c'est écris sur ta jantes surement sur un bâton a l'intérieur tu as les j qui est la largeur et le déport :)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Quattro7
  • Remerciements reçus 24
Quattro7 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 13 Nov 2012 21:15 #24001
Trouvé!, j'avais jamais remarqué ces inscriptions, merci
Si ça intéresse quelqu'un ce sont des 9jx20h2 et60...
V8CH a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 08:33 #24002
Elles vont se rapprocher beaucoup beaucoup de l'aile les 10x20 ET 50...........
Quattro7 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 09:17 #24005
Oui, apparemment si mes calculs sont juste de +2.4cm !
Mais si ces jantes sont homologués pour mon véhicule, je devrais pas avoir de problème avec le bureau des autos non?
mar.co5 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 09:24 #24006
Oui c'est exact, un demi pouce + 10mm.
Si ces jantes sont au catalogue des options, il n'y a pas de raison d'avoir des contrariété avec le bureau.
  • Remerciements reçus 64
Quattro7 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 09:37 #24007
mar.co5 écrit: Oui c'est exact, un demi pouce + 10mm.
Elles sont pas au catalogue des options, c'est Jec Import qui me les propose et me dit qu'elles sont homologuées mais si c'est vrai ou non, ça ?!
Une petite photo...
V8CH a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 09:43 #24008
Ça fait 3mm de moins comme espace intérieur entre la jante et la jambe de force et 23mm de déport supplémentaire à l'extérieur.
www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Nithael a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 12:36 #24014
Quattro7 écrit:
Une petite photo...
Pour le service auto il te suffit d'avoir le papier qui dit qu elle vont sur ton véhicule et ils peuvent rien dire j'ai bien monté du 18pouce sur mon S4 C4 qui normalement est en max 17.
Par contre lors du montage tu es censé prendre rdv pour les faire noté sur la carte grise. Encore une histoire de sous.... Perso je roule avec le papier si le flic demande tu lui donnes et quand tu reçois l’expertise ou qu il te force la main tu va faire noter... Chacun son choix
Quattro7 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 14:51 #24016
Donc il semblerait bien que cette feuille est le Multipass du bureau des autos lol
Je vais vérifier qu'il y ait bien une homologation pour mon véhicule... Merci à tous!
V8CH a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 18:27 #24020
Multipass ?
Edlumila eleketar abalami lachaï eparte sebat ?
Quattro7 a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 14 Nov 2012 21:56 #24029
V8CH écrit: Multipass ?
OUI! lilou muuuuultipassss... :lol:
Sinon, les jantes sont commandées :silly:
V8CH a répondu au sujet : Jantes 20" Audi S-Line - Dimensions ? 15 Nov 2012 00:24 #24032
Je vois qu'on a les mêmes bonnes références ;-)
