Topic-icon Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées
alexis a créé le sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 10 Fév 2014 14:57 #37531
nettoyer la jante avec du produit antisilicone
Grater la zone endommagée avec une lime ou une ponceuse vibrante
pour éliminer tous les résidus de peinture et atteindre la profondeur de rugosité nécessaire de la granulométrie 120. Les rayures et entailles profondes doivent toujours être limées et arrondies pour éviter un effet d’entaille. Les alentours immédiats de la zone de réparation doivent également être poncés soigneusement pour assurer l’adhérence du mastic.
Nettoyer la zone de réparation grattée.
Mélanger une quantité suffisante de mastic aluminium Diamant 2 composants. La consistance du mastic doit se prêter à l’application.
Réf:
Poudre : DA 004 200 A2
Durcisseur : DA 004 201 A1
Le matériau prêt à appliquer doit être utilisé comme du mastic traditionnel.
Une fois durci, le mastic est poncé manuellement en fonction des contours. La réparation des jantes n’autorisant qu’une profondeur de masticage de 1 mm au maximum, il est en général possible d’éviter le recours au sécheur infrarouge.
Pour
obtenir une surface de meilleure qualité, rectifier le ponçage de la zone de réparation à la ponceuse à main.
Pour obtenir une meilleure adhérence des peintures de réparation, il est conseillé de poncer toute la jante à sec avec un abrasif P400.
alexis a répondu au sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 10 Fév 2014 15:18 #37532
Nettoyer à nouveau avec du produit antisilicone.
En fonction du modèle, protéger les points de vissage des roues à l'aide de papier collant ou en insérant les vis usagées.
Puis appliquer l'impression-apprêt 2 composants
ref: LHV 043 000 A2 uniquement sur la zone à réparer.
Aucun autre primaire n’a été autorisé jusqu’à présent.
En fonction de l’importance du dommage, appliquer l’apprêt sur la zone de réparation ou sur toute la jante. Pour ce faire, seul l’apprêt Vario 2 composants est autorisé ref:LGF 786 004 A4
Veiller à ce que l’apprêt soit suffisamment sec. Poncer la zone de réparation à la ponceuse orbitale P400. Poncer les endroits difficilement accessibles à sec avec un abrasif P400 ou à l’eau avec un abrasif P800-P1000.
Avant d'appliquer la peinture de base, nettoyer la jante avec du produit antisilicone.
Le numéro de référence figurant sur la jante permet de trouver le code couleur de peinture de base approprié par le biais du catalogue ETKA (catalogue électronique de pièces de rechange).
Ou consulter les nuanciers
Les formules de mélange correspondantes sont disponibles sur le site Web suivant :
www.vwcolor.info[/url
Effectuer la mise en peinture de la jante avec 1 à 2 passes de pistolet
alexis a répondu au sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 10 Fév 2014 15:19 #37533
Appliquer ensuite 2 passes de vernis 2 composants (env. 50 µm).
Utiliser 10 % de l’additif 2 composants élastique.
porci82 a répondu au sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 10 Fév 2014 15:29 #37534
Superbe, merci!
les produits comme le mastique Alu, c'est commandable chez Audi?
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
alexis a répondu au sujet : Re:Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 10 Fév 2014 16:12 #37540
Normalement oui !!!
allRun a répondu au sujet : Re:Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 11 Fév 2014 06:46 #37575
Le mien de mastique Alu, acheter à la Coop de Villeneuve...
Sent from my iPad using Tapatalk
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: porci82, alexis
  • Remerciements reçus 44
alexis a répondu au sujet : Re:Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 11 Fév 2014 07:06 #37576
Merci allRun bon a savoir !!
porci82 a répondu au sujet : Re:Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 11 Fév 2014 09:01 #37589
yeap, cool! et il va bien? tu remarques pas de soucis?
lanpan a répondu au sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 12 Fév 2014 12:01 #37707
Tip top ce topic!!
allRun a répondu au sujet : Réparation des jantes: partie2 Instructions détaillées 12 Fév 2014 20:58 #37739
Franchement, nickel.
Aucun souci, j'ai refais mes jantes S4 qui sont en ce moment sur l'Audi avec.
T'as le mastique et le petit tube rose a mélanger avec pour que sa tienne bien.
Deux trois photos
C'est pas la perfection mais je suis satisfait du résultat.
Beaucoup de limage.
