Topic-icon Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler...
epfyffer a créé le sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 17 Sep 2010 06:53 #13162
Petit soucis sur mon A6 : depuis hier, quand j'ai un régime moteur élevé, du moins pas sur le ralenti, et que je lache la pédale de gaz (carrefour, etc...), le régime moteur redescend très bas, à près de 500 tours/min indiqué sur le cardan et climatronic. Puis après quelques secondes, le régime remonte pour se stabiliser à 760 tours / min, un régime de ralenti normal.
Par contre, comme vous pouvez l'imaginer, ben quand le régime redescend si bas ben parfois elle cale... C'est pas la classe, vraiment pas !
Ce problème est apparu après que j'ai laissé la voiture non utilisée pendant 3 jours, et que j'ai débranché la batterie pour rebrancher le PI sur lequel j'ai changé l'écran LCD. Mais je ne vois aucun lien entre cette panne et la dépose/repose du PI ou un débranchement de quelques minutes de la batterie ?
A part cela la voiture fonctionne très bien, aucune anomalie constatée...
Au premier démarrage le matin le régime monte à 1500 tours le temps de lancer le moteur (1 sec) puis descent bas (500 trs) et remonte enfin se stabiliser à 700/800 tours... Mais le démarrage fonctionne impec et en général elle ne cale pas mais joue juste une fois au yoyo avec le ralenti.
Pour info : j'ai passé la voiture au VAG COM, il y avait des codes d'erreur car j'ai changé le PI, j'ai réinitialisé, roulé 50 kms (autoroute, montagne en poussant bien), j'ai repassé au VAG COM : aucun message d'erreur. C'est étrange, je m'attendais à avoir un message au VAG COM, car elle avait calé 2 fois su les 50 kms que j'avais roulé, mais non, rien, pas de message.
Les sondes lambda sont neuves, changées il y a 3 semaines, là j'avais préalablement des messages d'erreur au VAG COM qui les signalaient HS.
Voilà si qqn a une piste à me suggérer je suis preneur, car là je ne sais vraiment pas par où regarder...
Merci de votre aide
micheld a répondu au sujet : Re:Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 17 Sep 2010 13:11 #13164
quel est le moteur ?
Michel d
epfyffer a répondu au sujet : Re:Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 17 Sep 2010 14:17 #13166
Un 2.8l essence v6 type ACK
Tazou86 a répondu au sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 13 Sep 2013 12:12 #30778
T'as essayer de remettre les paramètres par défaut avec ton vagcom ? (tous les paramètres de la voiture)
Histoire d'être sûr que ça vient de quelque part et pas simplement que la batterie est restée trop longtemps déconnectée !
Sinon ptet la sonde qui gère les tour (je sais plus le nom). Mais ça le VagCom te l'indique normalement !
  • Remerciements reçus 3
LeoLeandro a répondu au sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 13 Sep 2013 14:51 #30783
salut. si c'est un atmo... verifie le capteur de ralenti... ça vient certainement de ça.
Tazou86 a répondu au sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 13 Sep 2013 16:12 #30784
LeoLeandro écrit: salut. si c'est un atmo... verifie le capteur de ralenti... ça vient certainement de ça.
Même sur un Turbo ça le fait Leo. Ced a du changer la sonde parce que ça le faisait caler aussi en bas régime. Mais le vag-com indiquait que c'était la capteur/sonde !
alexis a répondu au sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 15 Sep 2013 10:23 #30795
17 septembre 2010 j'espère pour lui qu'il a trouver le problème ...
epfyffer a répondu au sujet : Le ralenti descend trop bas et parfois cela la fait caler... 18 Sep 2013 08:21 #30844
Ciao,
entre temps j'ai changé de voiture :)
J'avais remonté, puis remis à la valeur d'origine la valeur du ralenti au VAGCOM (je me souviens plus de quel réglage j'ai touché) et cela avait permis de résoudre le problème. Le ralenti était toujours bon ensuite (800tr/min) et ça ne calait plus.
J'avais aussi changé les filtres et nettoyé une pièce sur le circuit d'air (une sorte de collier avec un fil au milieu) et tout était rentré dans l'ordre
