Topic-icon Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences !
philweb a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 25 Oct 2010 19:09 #13985
wheepy écrit:
verace wrote:
tous ça pour dire que le meilleurs compromis c'est une S4 d'origine
...ou avec une prépa "légère" (puce / echappement / suspensions) = sans changer les turbos, intercooler, boite a air, etc) et surtout en respectant bien le moteur et ses temps de chauffe et de refroidissement...
Oui, c'est exactement ce que j'ai depuis six ans, sauf les barres sport que j'ai mis cette année, jamais eu aucun problème avec :cheer:
et j'ai passé le 200'000 Km cette année :lol: c'est top :)
:cass:
  • Remerciements reçus 355
capucin a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 25 Oct 2010 20:17 #13991
LeoLeandro écrit:
ouai en restant tranquil c'est exactement ça... maintenant tu montes des K04 sur une S4, t'es tout autant obligé de faire ta distrib tous les 60'000 :)
ptite info sur les pré catas a vider... Attention , voyant moteur allumé ensuite... car les valeurs de CO2 sont les memes avant les pré catas qu'après... du coup fo passer par la case reprog lol.
Non...
wheepy a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 25 Oct 2010 20:19 #13992
philweb écrit:
:cass:
Et t en es content, des barres ? T as mis des H&R ? Si oui, larges ou normales? :)
HS: tu serai motivé à venir la passer au banc samedi matin avec moi ? ^^
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 25 Oct 2010 23:13 #13993
capucin écrit:
LeoLeandro écrit:
Non...
ah bon?
elle souffre pas du même soucis que la RS4 lors du vidage des pré cata a cause des lambda?
Quattro RS a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 26 Oct 2010 20:56 #14000
je viens un peu tard sur le sujet...
c est exactement ce que je disais.. le bon compromis c est une bonne s4
préparée, échappement ect 320 a 340 PS et c est fiable et ca coute pas trop cher en entretien..
mais de la à aller poser des milles et des milles pour la monstre préparation pour une s4, je pars du principe que tu as des sous, donc tu peux largement entretenir une rs4... et la, tu as une RS4 (culasse cosworth, collecteur, injecteur, turbo, pompe a essence, intercooler), pas une A4 avec une biturbo.....
j ai eu les 2 voitures en interchangeable, la semaine la s4 et le wk la rs4.. je suis assez bien placé pour dire les différences entre ces deux véhicule.
Une rs4 reste un grand lux, un phénomène sur la route et un bolide... si tu peux te le permettre alors autant te payer la grande classe..
si non, s4, plus sobre, très confort et puissance mieux exploitable, un peu plus discrète, un peu moins cher en entretien, tu peux largement te faire plaisir avec, assez fiable si tu t en occupe bien..
En gros, faut juste savoir ce que tu veux et ce que t as dans le porte monnaie..
actuellement j ai opté pour la RS, je fais des sacrifice ailleurs, mais meme d origine, quand je sors avec et tape dans les tours, c est un plaisir qui me fait oublier bien des problèmes de la vie. (et je me casse pas la tete avec des pires prépa, remplacement de quasi toute les pièces de la voitures pour sortir 420 PS)....
Quattro RS a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 26 Oct 2010 20:58 #14001
de quelle soucis souffre la RS4 lors du vidage des pré cata a cause des lambda
ares01 a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 30 Oct 2010 17:03 #14036
J'apporte ma petite contribution egalement
Tout d'abord avant de faire quoi que ce soit sur ton moteur il faut etre certain a 200% de son etat de sante
Apres tu peux faire un montage RS4 sur ton S4 avec quelques pieces annexes specifiques et esperer atteindre 450/500ch mais la il va te falloir un sacre budjet
Et etant en suisse pas mal de choses vont te bloquer avec le service des autos donc je te dirais de faire soft et de viser 350 bons pur sang avec un montage fiable et bien fait
AUDI S4-R MRC 500-
LeoLeandro a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 30 Oct 2010 18:23 #14037
Quattro RS écrit:
voyant d'allerte moteur sur le tableau de bord.
Quattro RS a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 30 Oct 2010 20:55 #14038
et pour enlever ce voyant il faut faire une reprog ??? est on sur qu avec simplement une reprogg ce voyant s efface ?
Quattro RS a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 05 Nov 2010 18:27 #14152
j ai donc vidé les précatats sur mon rs4 dernièremenet et aucun témoin s allume.. meme sans reprog..
avec une ligne complète on sent bien une petite différence.
wheepy a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 05 Nov 2010 19:59 #14156
Quattro RS écrit:
Le son est mieux ? Et c'est compliqué à faire ? J'veux faire pareil ^^'
Quattro RS a répondu au sujet : Re:Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 06 Nov 2010 18:03 #14167
Le son est différends, je sais pas comment expliquer, c est un peu plus profonds, plus rôôôk...
c est plus racing... en fait, t entends bien le son sortir encore plus profonds quoi.
C est beau..
J ai une adresse d un spécialiste, mon garagiste, qui est un pro S4, rs4.. il les connait par coeur.. le travail est pénible à faire pour quelqu un qui connait pas, mais pour lui qui en a tellement fait, c est facile..
2 à 3 h de boulot
si tu veux son adrsse, redis moi..
quand j avais vidé les précatas sur mon ancienne s4, alors que j avais deja la ligne complète, le bruit a encore un peu changé, c eest vraiment terrible et dans les tours ca marche encore un peu mieux
citronvs a répondu au sujet : Re: Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 14 Juil 2011 14:43 #18845
Je tape l'incruste dans ce sujet :)
Mais sujet fort intéressant étant donné que je suis dans l'optique d'optimiser légèrement ma S4.
Je vais justement d'abord partir sur une bonne révision afin d'être sûr et certains que tout sera en ordre!
Est-ce que il y'a une différence entre les turbos des premières S4 (que je possède) et des phases 2?
Est-ce qu'il vaut mieux réviser les turbos que j'ai ou alors en trouver des neufs?
ares01 a répondu au sujet : Re: Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 16 Juil 2011 17:06 #18868
citronvs écrit: Je tape l'incruste dans ce sujet :)
Sur le S4 que ce soit ph1 ou ph2 meme turbos -> K03
L'idéal c'est de les prendre en echange standard les K03, personne d'autres en propose des neufs a bons tarifs
AUDI S4-R MRC 500-
citronvs a répondu au sujet : Re: Préparation S4 B5 - -> Besoin de vos expériences ! 17 Juil 2011 10:10 #18878
Et est-ce qu'ils ont une références?
Comme ça si je tombe dessus par hasard lol
