Erreur
Topic-icon transmission quattro
polo20vt a créé le sujet : transmission quattro 08 Jui 2009 04:31 #2343
bonjour a tous,amis aux anneaux.mon projet est d'installer le moteur S3 1.8T dans une polo GTI (9n,déjà motorisée par se 1.8T mais que 150cv).mon souci:est-il possible de supprimer la transmission au roues arrières?si oui de quelle façon procéder,modifier la boite ou trouver une boite 6 deux roues motrices capable d'encaisser le couple et la puissance. l'empattement des 2 autos serait sensiblement les mêmes pensez-vous qu'il soit possible dans se cas de greffer le QUATTRO,un gros boulot avec je pense du temps et de la patience.je cherche quelqu'un qui est la lumière pour me guider dans cette transformation.par avance MERCI!!
Blacktiger a répondu au sujet : Re:transmission quattro 08 Jui 2009 12:16 #2350
Sur l'S3 tu peux deconnecter l'haldex la voiture passe donc en traction par contre je ne sais pas si la boite passe sur la polo mais vu que VW - Audi c'est du lego regarde si la boite de la golf 5 gti peut se monter sur la le 1.8 ... à voir si tu n'as pas dejà la meme
  • Remerciements reçus 10
topcastor a répondu au sujet : Re:transmission quattro 08 Jui 2009 18:44 #2354
Re-bonjour Blacktiger,
Je t'ai répondu sur la communauté des 4 anneaux ( http://www.audipassion.com/services/forums/index.php?showtopic=85092&hl= ), mais je ne savais pas que tu étais suisse. Autant te dire que ta modification ne risque pas de passé l'homologation pour un usage sur route !
audisport a répondu au sujet : Re:transmission quattro 08 Jui 2009 19:30 #2357
  • Remerciements reçus 1567
Blacktiger a répondu au sujet : Re:transmission quattro 08 Jui 2009 21:07 #2364
topcastor écrit:
Heu.. je reponds à Polo20vt et je ne suis pas sur audipassion ..??? :silly:
heu polo 20vt c'est pas pour la route ta modif' ? t'es en suisse ??
polo20vt a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 00:33 #2372
#audisport :merci pour cette info,mais je connais de cette manipulation .se que je veux savoir sais comment est-ce que dois procéder pour
supprimer toute la transmission arrière (arbre de transmission ,pond,cardans,etc,etc).existe t'il une pièce permettant de
remplacer le boîtier de transfert,pour fermer la boite;ou qu'elle boite 6 a 2 roues motrices pouvant se monter sur le 1.8t 225cv est
capable de remplacer celle d'origine?
#blacktiger :cette transformation est destinée a être utilisée sur piste.
audisport a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 00:42 #2373
Bien ce que je pensais alors!
Je demanderais à notre spécialiste "circuit" de te répondre; capucin :lol:
polo20vt a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 02:27 #2374
je te remercie pour ton aide dans mon projet
je n'en suis qu'au début,je cherche un S3 225cv accidenté
a un prix raisonnable
tous les dons sont acceptés
capucin a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 02:33 #2375
Tu t'engages, là, dans un bien gros oeuvre... ;) :lol:
Respect !!, Ceci étant, tu peux très bien monter n'importe quelle mécanique dans n'importe quelle auto, si tu veux aller pister sur circuit, par contre, si tu veux participer à des compèt's, tu devras te soumettre à un règlement plus ou moins contraignant, mais au mini, le règlement du circuit te limitera dans la sonorité et la façon de piloter (Drift !!)
Concernant ton idée d'implanter une méca d'S3 dans une Polo, pas de soucis majeur, et même pour simplifier, perso, j'opterais pour une transmission à 6 vitesses de traction, pour éviter de m'emm... der avec une transmission intégrale lourde tout autant qu'inutile...
Donc en fouillant les banque d'organes des modèles VW, Audi ou autre Seat et Skoda, tu devrais dégotter ton bonheur en transmission à deux roues motrices...
Bon Puzzle pour le reste... MDR
polo20vt a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 03:01 #2377
merci a toi CAPUCIN
n'importe quelle boite 6 deux roues motrices conviendra?
elle encaissera sans problèmes la puissance et le couple?
capucin a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 09:48 #2378
Il existe, sauf erreur, des modèles de chez VW par ex. qui encaissent 200 CVs aux seules roues avant, c'est un modèle du genre que je prendrais en 6 rapports...
Ensuite, le soucis du passage de la purée au sol sans casse est tributaire de l'adhérence, donc et entre autre, de la largeur de tes gommes, car si un pneu qui patine lors d'accélérations violentes, il soulage du même coup et très sensiblement la cinématique de transmission...
Ceci étant, le type de boîte est différent, si tu opte pour une implantation mécanique en longitudinal ou en transversal, et ça, c'est toi qui le choisis selon la place dispo dans ta baie moteur...
Voili... :lol:
polo20vt a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 10:40 #2379
merci,sa me avancer:lol:
là commence de longue recherche
que celui qui detient le matos approprié ce face connaitre
polo20vt a répondu au sujet : Re:transmission quattro 09 Jui 2009 11:06 #2380
merci,sa me fait avancer
que celui qui détient le matos approprié ce face connaître
